Belegung übrige Stecker am S50B32
Hi zusammen,
habe an meinem S50B32 noch ein paar Stecker, bei denen ich nicht weiß wo die hingehören.
Kann mir hier evtl. jemand weiterelfen.
1. Stecker
ist in der Nähe vom Anlasser und mit 3 Kabeln
Pin Farbe
1 gn/ws
2 br/orange
3 gr/br
2. & 3. Stecker
sind beide bei den Lambdasonden Stecker
Pin Farbe
Stecker 2 mit zwei losen Pins
Pin Farbe
1 gn/ws
2 br
Stecker 3 mit Steckergehäuse
Pin Farbe
1 gr/ws
2 bl/ge
4. Stecker
befindet sich ebenfalls an an dem Kabelbaum von den Lambdasonden nur weiter oben.
Über den zwei Steckern ist noch eine große Gummitülle
Pin Farbe
1 gr
2 sw/bl
Danke schon mal und Gruß
Marco
Bearbeitet: von marco916
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/
Wenn Du für die Stecker noch die jeweiligen Adernfarben schreibst könnte ich mal im SLP nachsehen - dann stimmt das Ergebnis auf jeden Fall.
Und ggf. noch bessere Aufnahmen von den Steckern (also nicht von den einfachen Kabelschuhen).
Georg
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1456153
1. ist ASC, wahrscheinlich die Vorklappe.
4. ist Rückwärtsgangschalter
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1456193
Da fahre ich nach Berlin bzw. bin anderweitig ausgebucht.
Falls Du also Fragen hast ist Handy schlecht! ;-)
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1456780
Hab die Kabelfarben mal oben ergänzt
Gruß Marco
edit:
folgende Stecker hab ich im Schaltplan noch gefunden:
Stecker 1
Ölniveau thermisch
X6254
Stecker 3
Rückfahrscheinwerferschalter
X8511
Stecker 2
könnte Zusatzwasserpumpe sein
X122???
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1457034
Rückwärtsgang Kontakt oder Sekundärpumpe oder wie das Luftrad sich nennt
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1457043
Aso, erninnerst Du dich noch an den großen runden 3poligen Stecker?
Das braun/rote Kabel ist für die Öltemp. gewesen. ;-)
Das blau/gelbe Kabel endet auf dem Pin14 des Motorsteckers und ist für's Rückfahrlicht.
Mach hier grad auch nen S50. ;-)
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1457948
Ich hab mal Schaltplan gewälzt.
Die 4 Stecker dürften wie folgt sein:
  • St. 1: Wie vermutet X6254 an B6254 "Ölniveauschalter thermisch.
    Also die Öltemperatur
  • St. 2: Ist ne Spannungsversorgung aller Wahrscheinlichkeit nach von F26 - aber wofür
  • St. 3: Müsste wie schon vermutet der Schalter für die Rückfahr-SW sein, X8511
Mehr find ich leider auch nicht im SLP
Georg
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1457981
Es betrifft auf jeden Fall keine Funktionen, welche im E30 oder E28 relevant wären! ;-)
https://e30-talk.com/topic/110011-belegung-%C3%BCbrige-stecker-am-s50b32/#findComment-1457991
