Hallo ,
habe mir im April nen 325i BJ.89 , 4 Türer ,gekauft und der hat eine Nachgerüstete ZV mit Funkfernbedienung. Die wurde aber vom Besitzer selbst eingebaut.
Habe mit diesem Scheiss (sorry aber ärgert mich total) nur Probleme!
Mal geht sie, dann wieder nicht oder wenn ich die Tür zu mache, gehen plötzlich alle Knöpfe runter (zum Glück hatte ich den Autoschlüssel in der Hand und nicht im Auto).
Seit nen Monat geht gar nix mehr. Kann nur noch die Fahrertür aufschliesen aber die restlichen Türen bleiben verschlossen und ich klann auch nicht einmal die Tür von innen aufmachen, ist fest wie einbetoniert:-(
Wie kann ich die ZV deaktivieren? Bitte helft mir, der Tankdeckel ist auch fest verschlossen, könnte jetzt nicht mal Tanken. (bin im Moment Krank und brauch das Auto nicht aber nächste Woche):-(((((((((
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/
links unter dem Lautsprecher sitzt das ZV Steuergerät... ich denke du hast irgendwo einen kurzen, also mal gucken wie er die Funkgeschichte verbaut hat.
Hatte das auch mal. Dann noch mal am SA Stecker gucken ob da alles drin is. zu guterletzt sicherung checken ( Nr.17 glaube ich)
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-105617
Damit Du wenigstens tanken kannst, nimmst Du einfach mal die Kofferraumverkleidung hinten rechts raus, dann müßtest Du einen Stellmotor sehen. Den kannst Du dann entweder manuell betätigen, oder wenn es ein selbsthemmender antrieb ist, die Stange aushängen! Zu Para eine Ergänzung: Er hat wohl überlesen, daß nicht nur die FB, sondern die ganze ZV nachgerüstet ist. Insofern muß das Steuergerät auch nicht zwangsläufig am Originalplatz verbaut sein. Weißt Du den Hersteller, das wär schonmal hilfreich?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-105660
guten morgen und danke erstmal für die Tips!
Ich bin ein kein Profi in so etwas. Was ist ein SA Stecker?
Also was ich weiss, der Sensor und einiges an Kabel ist unter der Verkleidung wo der Lautsprecher war.Musste da öfters den Sensor anders legen,damit das mit der Funkfernbedienung klappt. Achja, der Kofferraum geht auf aber nach langem hin und her.
Ich werde am Wochende, wenn ich mit meiner Hand schon fähig bin, mal die Sicherung checken.
Is ja Wahnsinn, wie fest verschlossen die Türen sind:klatsch:
Wie die ZV heisst, weiss ich nicht aber müsste doch am Empfänger stehen oder?
Es ist zwar jetzt ein anderes Tham aber die Klima geht auch nicht, ich merke da keinen Unterschied. An was könnte denn das liegen????
Kompressor evtl. kaputt?Es heisst doch, man sollte Kühlflüssigkeit nachfüllen aber einen extra Behälter habe ich dafür nicht gefunden .
:watch:
JOOP36
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-105674
Habe die Sicherungen gecheckt aber kein ist durch.
Verbaut ist sie da, wie du beschrieb hast aber für mich sehr verwirrend, weil die Kabel überall hinführen.
Habe dieses Empfänger von den Kabel abgesteckt aber tut sich trotzdem nix.
Mir ist heute schon der Schlüssel abgebrochen.Ich konnt mich so Ärgern!!!!!!:watch:
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-106274
Gruß Michael
Hallo Michael,
danke für deinen Tip. Dieses Stange konnte problemlos nach hinten geschoben werden und habe gleich getankt:-D .
Nur weiss ich jetzt nicht weiter. Da mein Schlüssel heute auch schon abgebrochen ist......bin ich am verzweifeln8-/
Diesen Empfänger konnte ich vorne hinter der Lautsprecherabdeckung von den Kabeln Trennen aber tut sich trotzdem nix. Werde dir morgen Aufschreiben, wie es heisst.
Gruss Joop36
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-106275
hALLO ;
Es wurde warscheinlich nur diese Funkfernbedienung nachgerüstet!
Es ist eine Funkfernbedienung mit Blinkeransteuerung. Hat 3 Funktionen. Es sind zwei Handsender mit Klappschlüssel und Empfänger.
nach vielen Recherchen, fand ich heraus, das er die evtl. über Ebay gekauft hat. Die nennen sich Pepaj& Qorraj HG.
Hinter der Verkleidung im Kofferraum nähe Tankdeckel befindet sich ein Motor . Wie kann deaktiviere ich jetzt dieses blöde Ding?
https://e30-talk.com/topic/11000-probleme-mit-zv/#findComment-106425
