Heckspriegel gewölbt/ liegt kaum auf
Hallo, mein heckspriegel liegt hinten nicht ganz auf
der klappe auf und ist dazu etwas gewölbt.
was muss ich einstellen, damit ich das wieder ganz auf der klappe liegen habe.
wenn ich vorne mehr scheiben hinlege (EM verdeck) dann schließen die scheiben
nicht ganz :( .
https://e30-talk.com/topic/109994-heckspriegel-gew%C3%B6lbt-liegt-kaum-auf/
Nix Scheiben.
Das wird mit den Inbusschrauben an dem Schrägen Spriegel hinten eingestellt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109994-heckspriegel-gew%C3%B6lbt-liegt-kaum-auf/#findComment-1455824
.....und das "gewölbt" wird nicht am Spriegel, sondern am schlecht montierten Bezug liegen. Warscheinlich auch der gesamte bemängelte Spalt. Aufliegen tut nur die von außen nicht sichtbare Gummidichtung. Versuche mal bei geschlossenem Verdeck ein Blatt Papier unter dem Verdeck durch in den Innenraum zu schieben. Ist das problemlos möglich, siehe die von Georg genannte Einstellschrauben (Gestänge nicht weiter als bis zur Geraden überstrecken, ansonsten wirklich "tiefer legen" und Fenster neu einstellen).
Ist das nicht einfach so möglich, liegt es an einer schlecht montierten Verdeckhaut.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/109994-heckspriegel-gew%C3%B6lbt-liegt-kaum-auf/#findComment-1455900
