Martin_70 Geschrieben: 9. Dezember 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2014 Hallo zusammen, Mein Name ist Martin und ich komme aus der Nähe von Stuttgart, habe mir einen 325i gekauft der anscheinend ein 2,7 Umbau wäre.Jetzt zu meiner Frage, der Motor soll aus einem 129 Ps eta und einem 325i Kopf bestehen.Allerdings habe ich jetzt festgestellt dass der Block die Kennung 256e1 hat, das wäre ja dann ein 325 katlos.Verstellbares Nockenwellenrad ist keins drauf, also kann es auch kein abgefräster Block sein?Da der Motor eingebaut ist und ich den Kopf eigentlich nicht runtermachen will wollt ich fragen ob es möglich gibt festzustellen ob es sich wirklich um einen 2,7 handelt oder obs ein ganz normaler 325i katlos ist und mich mein Vorbesitzer angelogen hat? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109962-27er-identifizieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2014 Motor Kennbuchstabe M20B27,oder 75euro und eine Leistungsmessung bei Bosch.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109962-27er-identifizieren/#findComment-1455056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 9. Dezember 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2014 ...entschuldigt meine laienhaften Überlegungen aber kann man nicht einfach eine Zündkerze herausdrehen und mit einem Stab (Bleistift) den Hub messen? Bleistift rein, einmal eine KW-Umdrehung durchdrehen???..... Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109962-27er-identifizieren/#findComment-1455070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 9. Dezember 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2014 da die Zündkerzen nicht senkrecht zur Zylinderachse stehen setzt das schon einiges voraus ;)Winkel kennen und während sich der Bleistift verschiebt konstant halten... das wird nixBlockhöhe kannst du messen, auch in zusammengebautem Zustand, Sobald die Ölwanne ab ist kannst du den Hub messen bzw die Kennung auf der KW suchen und das selbe in den Kolben wenn deine Augen gut sind. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109962-27er-identifizieren/#findComment-1455074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
