Elektrik Problem mit Sitzheizung, Lüftung und Spiegeln
Brave
Hallo und frohen 1ten Advent.
Bin gerade dabei die komplette Elektrik anzuschließen und zu testen. Motor ist noch nicht drin. Soll nen m50 rein. Kabelbaum aus nem 316i m40 touring Last Edition mit e-fensterheber,e-fensterheber, zv, e-spiegel, Sitzheizung und Abs hab ich jetzt eingebaut und soweit angeschlossen. Es funktioniert alles bis auf Gebläse, Spiegel, Sitzheizung und Blinker. Warnblinker geht. Auf Sicherung 20 kommt kein Strom an. Sicherungen alle heile und Relais mehrfach getauscht. Kann es sein das der motorkabelbaum angeschlossen sein muss? Blinker funktionierten erst. Hat einer ne Idee wie ich vorgehen könnte? Oder hatte einer nen ähnliches Problem?
Dürfte an den Entlastungsrelais liegen.
Die laufen Masseseitig über den Anlasser.
Ohne das Kabel rührt sich da nix.
K5 und K7 sind das und da hängt z.B. die Sicherung F16, F19 und F20 dran
Steck in den Pin15 des offenen Motorsteckers (fahrzeugseitig) ein blankes Kabel, das andere Ende hängst Du an Masse (z.B. Laufschiene der Motorhabenrolle), dann tut alles!
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
