Brave Geschrieben: 30. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Hallo und frohen 1ten Advent. Bin gerade dabei die komplette Elektrik anzuschließen und zu testen. Motor ist noch nicht drin. Soll nen m50 rein. Kabelbaum aus nem 316i m40 touring Last Edition mit e-fensterheber,e-fensterheber, zv, e-spiegel, Sitzheizung und Abs hab ich jetzt eingebaut und soweit angeschlossen. Es funktioniert alles bis auf Gebläse, Spiegel, Sitzheizung und Blinker. Warnblinker geht. Auf Sicherung 20 kommt kein Strom an. Sicherungen alle heile und Relais mehrfach getauscht. Kann es sein das der motorkabelbaum angeschlossen sein muss? Blinker funktionierten erst. Hat einer ne Idee wie ich vorgehen könnte? Oder hatte einer nen ähnliches Problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2014 Dürfte an den Entlastungsrelais liegen.Die laufen Masseseitig über den Anlasser.Ohne das Kabel rührt sich da nix.K5 und K7 sind das und da hängt z.B. die Sicherung F16, F19 und F20 dran Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Dezember 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2014 Steck in den Pin15 des offenen Motorsteckers (fahrzeugseitig) ein blankes Kabel, das andere Ende hängst Du an Masse (z.B. Laufschiene der Motorhabenrolle), dann tut alles! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brave Geschrieben: 18. Dezember 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2014 Danke funzt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
