Admix Geschrieben: 23. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Habe schon alle möglichen Themen durchgelesen, aber irgendwie steht überall was anderes und ich habe noch nirgendwo eine eindeutige Antwort gefunden. Deswegen frage ich nun noch ein mal hier: Ich möchte auf meinem Touring vorne eine 7,5x16 fahren und hinten eine 9x16, hinten soll der "Standart" Reifen 215 40 16 drauf (finde es einfach optisch schön) vorne soll dann passend ein schmalerer Reifen drauf, der allerdings vom abrollumpfang passt und mit dem ABS keine Probleme macht, aber sich dennoch so ähnlich zieht wie der Reifen auf der 9j felge. Weiß jemand die genaue Größe? Danke schön mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend Beispiel: wenn also hinten ein 215/40 drauf "muss" dann bleibt für vorne bestenfalls ein 195/45 damit hast Du vorne einen 2cm schmaleren Reifen auf einer 3,8cm schmaleren Felge, die Flanken werden also vorne nicht so schräg stehen wie hinten, es sei denn der 195-er fällt extrem schmal aus und der 215-er extrem breit, dann könnte es klappen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Admix Geschrieben: 23. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Ist der 195 45 denn mit dem 215 40 zulässig? In Sachen abrollumfang und Abs? Wenn ja, dann würde mir dieser Unterschied schon völlig ausreichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Admix Geschrieben: 23. November 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Wobei ich mir gerade überlege, 195 45 zu 225 40 wahrscheinlich auch gut aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 24. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Wobei ich mir gerade überlege, 195 45 zu 225 40 wahrscheinlich auch gut aussieht. Dann eher 205/45 und 225/40 -siehe Link- hat allerdings 8 Zoll auf der VA http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic32881_E30_325i_Malachitgruen_3er_BMW_-_E30.html Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Admix Geschrieben: 24. November 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Passt 195 45 nicht zu 225 40? Steht oben in der Liste aber so drin.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 24. November 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 (bearbeitet) Doch das passt , habe diese Kombi 195/225 mal live gesehen und mir hat es nicht gefallen ist aber reine geschmackssache Bearbeitet: 24. November 2014 von jessejames Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 24. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Wobei ich mir gerade überlege, 195 45 zu 225 40 wahrscheinlich auch gut aussieht. Dann eher 205/45 und 225/40 -siehe Link- hat allerdings 8 Zoll auf der VA http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic32881_E30_325i_Malachitgruen_3er_BMW_-_E30.html Ich fahre ebenfalls diese Kombi 205/45 auf 7,5x16 und 225/40 auf 9x16. Bilder findest du in meinem Album. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan16V Geschrieben: 24. November 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Ein 225/40 sieht immer schlecht aus auf einer 9er Felge.7,5 mit 195/45 und die 9er mit 215/40. Das sieht noch halbwegs aus und der Abrollumfang beider Kombis ist nur marginal unterschiedlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 24. November 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2014 Ein 225/40 sieht immer schlecht aus auf einer 9er Felge. Totaler Blödsinn Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1452355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 17. März 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 Ich stehe auch gerade vor der Frage welche Reifen ich auf 7,5 & 9x16 fahren soll.Das Gutachten gibt 205/45 + 225/40 und 215/40 + 225/40 vor.Bei der ersten Kombi ist mir aber der Vorderreifen zu groß im Vergleich zu hinten. Bei der zweiten Kombi wird der 215er vorne wohl Scheiße aussehen.Ic Mir würde die hier schon angesprochene Kombi 195/45 + 215/40 zusagen. Hat da mal jemand ein Bild von? Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. März 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 (bearbeitet) Mal dazwischenschmuggel:Derzeit hab ich 215/40 auf 8,5x17 vorn.Bei 7,5x17 brauch ich dann 205/45, damit die Optik dieselbe ist? Oder 205/35? Bearbeitet: 17. März 2015 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 17. März 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 (bearbeitet) Du bist jetzt aber bei 17", eigentlich gehts ja hier um 16" Aber tip mal deine Größen in einen Abrollumfangrechner ein da wirst du sehen das die beiden Größen überhault nicht gleich sind Bearbeitet: 17. März 2015 von e30-335 Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 17. März 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 Mal dazwischenschmuggel:Derzeit hab ich 215/40 auf 8,5x17 vorn.Bei 7,5x17 brauch ich dann 205/45, damit die Optik dieselbe ist? Oder 205/35?..damit es die Flanken ähnlich zieht wäre denn wohl ein 195er nötig. Ich würde auf 7,5er aber 205/40er ziehen.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 (bearbeitet) Mal dazwischenschmuggel:Derzeit hab ich 215/40 auf 8,5x17 vorn.Bei 7,5x17 brauch ich dann 205/45, damit die Optik dieselbe ist? Oder 205/35? wenn Du auf 8,5x17 einen 215/40 drauf hast, dann passt dazu auf die 7,5x17 am besten ein 195/45 Felgenbreite unterscheidet sich 25,4mm und Reifenbreite theoretisch 20mm, je nachdem wie die eben ausfallen, werden die Flanken recht genau die gleiche Optik bekommen beim 195/45 wäre der Raddurchmesser ca. 4mm größer als beim 215/40 und der Abrollumfang wäre ca. 0,55% mehr als beim 215/40 das wäre für mich also die richtige Kombination beim 205/45 wäre der Raddurchmesser ca. 12,5mm größer als beim 215/40 und der Abrollumfang wäre ca. 2,0% größer als beim 215/40 beim 205/35 wäre der Raddurchmesser ca. 30mm kleiner als beim 215/40 und der Abrollumfang wäre ca. 4,8% kleiner als beim 215/40 Bearbeitet: 17. März 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 17. März 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 Also ich habe auf 7 1/5 x 16 Zoll vorne und hinten 9 x 16 Zoll 215/40 16 er Reifen drauf und das siehtKlassisch aus, aber man muß vom Hersteller eine freigabe für die 9 J haben aber kein Problem. Nur dasdie Reifenmarke eingetragen wird. Morgen kann ich Bilder machen...GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 (bearbeitet) Ich stehe auch gerade vor der Frage welche Reifen ich auf 7,5 & 9x16 fahren soll.Das Gutachten gibt 205/45 + 225/40 und 215/40 + 225/40 vor.Bei der ersten Kombi ist mir aber der Vorderreifen zu groß im Vergleich zu hinten. Bei der zweiten Kombi wird der 215er vorne wohl Scheiße aussehen.Ic Mir würde die hier schon angesprochene Kombi 195/45 + 215/40 zusagen. Hat da mal jemand ein Bild von? hier sind paar Bilder von 7,5x16 mit 195/45 (links) und 8,5x16 mit 215/40 (rechts) viel besser kann es nicht mehr passen wie man sieht http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_16075.jpg http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_32751.jpg auf einer 9" wird es den 215-er noch schräger ziehen als auf der 8,5", deshalb würde ich da wohl eher 225/40 draufmachen aber es kommt immer drauf an wie die Reifen ausfallen z.B. die alten Dunlop SP8000 in 205/45 und 225/40 waren perfekt für 7,5x16 und 9x16 weil der 205-er extrem schmal ausgefallen ist Bearbeitet: 17. März 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 17. März 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 Die ganze Sache ist natürlich auch von der ET der Felgen abhängig und von der Felge selber ich habe diese 215er auf Tiefbett Borbet Felgen drauf und auf der 9er hinten würdenbreitere Reifen im Kotflügel schleifen....... Morgen mache ich Bilder.GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2015 Dann eher 205/45 und 225/40 -siehe Link- hat allerdings 8 Zoll auf der VA http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic32881_E30_325i_Malachitgruen_3er_BMW_-_E30.html wie man sieht, hinten schräge Flanke und vorne nicht und das sogar bei 8" vorne, mit 7,5" wird das vorne noch weniger schräg stehen wems gefällt o.k. aber mein Ding ist sowas eher nichtDie ganze Sache ist natürlich auch von der ET der Felgen abhängig und von der Felge selber ich habe diese 215er auf Tiefbett Borbet Felgen drauf und auf der 9er hinten würdenbreitere Reifen im Kotflügel schleifen....... Morgen mache ich Bilder.GrußJürgen wie schräg die Flanken der Reifen stehen und ob der Abrollumfang zueinander passt, hat mit der ET mal garnichts zu tun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 18. März 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2015 wie schräg die Flanken der Reifen stehen und ob der Abrollumfang zueinander passt, hat mit der ET mal garnichts zu tun So isses nämlich mal. P.S.: @touringDani/@all: Finde das hier immer sehr sehr praktisch, wenn man nicht sämtliche mögliche Kombinationen wie vokuhila auswendig weiß:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm Dort kann man jede Kombi schön angleichen, bis die Differenz nahezu Null ergibt. Oder was man auch immer anstrebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. März 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2015 ich versuche im sommer bei meinem 225/45/16 auf einer 9x16 eingetragen zu bekommenin moment hab ich vorne 205/50 und hinten 225/45/16 auf 7,5 x16der reifenrechner ist auch nicht schlechthttp://www.reifenrechner.at/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 18. März 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2015 Da sollte der Wagen aber nicht allzu tief sein um die Kombi zu fahren. Ich habe mir heute mal meine 7x15 ET13 mit 20mm Spurplatten verbaut was ungefähr den 9x16 ET15 mit 225/40 entspricht.Sieht sicher in der kombi mit den 195/45 vorne toll aus aber ich habe bedenken die eingetragen zu bekommen weil mein Touring hinten recht tief ist. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1476980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 21. März 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 wie schräg die Flanken der Reifen stehen und ob der Abrollumfang zueinander passt, hat mit der ET mal garnichts zu tunNatürlich hat die ET nichts mit dem Reifenflanke zu tun, was ich sagen wollte war auch nur das aussehen am Fahrzeug..und dann kommt die ET zum tragen.GrußTalker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109742-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-75x16/#findComment-1477451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
