tantalos Geschrieben: 19. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 Hilfe Zentralverriegelung hat mich ausgesperrt.Was hab ich gemacht: Wollte mal ausprobieren ob mein Fzg. eine Komfortschließung der elekt. Fensterheber hat. Habe hierzu das Fzg. abgeschlossen und den Schlüssel lange in der Schließposition gehalten. Fenster ist natürlich nicht rauf gefahren dafür lässt sich das Fzg. nicht mehr öffnen. Den Schlüssel kann ich zwar noch um 90Grad drehen und das Schloss arbeitet auch hörbar. Aber die ZV Pinne kommen nicht mehr hoch auch lässt sich der Schlüssel in dieser Position nicht abziehen und Fzg. bleibt zu. Also Schlüssel um 90Grad zurückgedreht das Schloss arbeitet auch mechanisch und beim verschließen höre ich auch das Plop von der ZV für zu. Nur in dieser Position kann ich auch den Schlüssel abziehen.Hilfe wie bekomme ich das Auto auf? ?????Fenster von der Fahrerseite ist noch 3cm vor zu. Hier könnte ich versuchen mit einer Angel die Türverriegelung von innen zu öffnen, geht das überhaupt?Danke an alle die mir eine Lösung nennen.Gruß Dirk Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 Microschalter im Schloss kaputt. Manchmal hilft vorsichtig mit dem Schlüssel im Schloss rütteln und dabei leicht nach links drehen. Hatte ich letztens auch. Oder Beifahrerseite bei gezogenem Griff aufschliessen. Dann sollte nur die Beifahrertür aufgehen und du kommst rein.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1451508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 19. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 bei mir sind die Pinne von beiden Seiten tief drin. Wenn ich von der Beifahrerseite versuche die Tür zu öffnen dann bewegt sich zwar der Pin, aber er kommt nicht hoch. Egal ob der Griff betätigt wird oder nicht. Habe auch versucht über den Fensterspalt der Fahrerseite mit einem Haken an einer Alustange den Türöffner über der Armlehne zu öffnen. Geht nicht, der Türöffner gibt nicht nach. Das Auto bleibt verschlossen. In meiner Bedienungsanleitung auf Seite 7 Steht bei Türen von innen entsichern und öffnen: Zuerst Sicherungsknopf, dann Türöffner über der Armlehne ziehen, beim Cabrio 2x dann wird geöffnet.Leider kann ich die Türpinne nicht ziehen weil sie quasi bündig zur Türverkleidung stehen. Da ist nix mit dran ziehen. Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1451511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 Ja das stimmt. Bei den Cabrio Türpins ist das leider so. Eigentlich geht die Noterntriegelung auf der Beifahrerseite so, das man den Griff aussen gezogen hält und dann mit dem Schlüssel aufschliesst. Ist allerdings etwas mehr Kraft nötig. Ob das beim Cabrio anders ist, vermag ich nicht zu sagen. Konnte ich aus deinem Post nicht erlesen, dass du ein Cab hast. Bei mir hat es unter Umständen auch mal ne halbe Stunde gedauert aber mit WD 40 und Geruckel habe ich die Fahrertür doch aufbekommen. Hartnäckig dran bleiben!GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1451516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2014 hast du es schon mal über den Kofferaum probiert?Der sollte zumindest aufgehen, auch wenn du an der Fahrertür die "Diebstahlsperre" eingelegt hast.Ich vermute, du hast den Schlüssel an der Fahrertür auf 3 Uhr stehen und dann lassen sich diese vorderen Türen auch nicht über das Kofferraumschloss und auch nicht über die Beifahrertür öffnen.Da werden auch die Pins nicht hochgezogen werden können und auch die Entriegelung über die inneren Türgriffe ist dann nicht möglich.Hast du einen Zweitschlüssel zur Verfügung?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1451760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. November 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2014 Hallo, also ich würde mal vorne links hochbocken und mit einem Gummihammer an den Schweller in Höhe des Steuergerätes klopfen. Vielleicht öffent dann der Stoßschalter die ZV. So geht das lt. ADAC-Anleitung bei E34. Fragt sich nur ob das mit Verriegelungssperre auch klappt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1451801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2014 mit der "Diebstahlsperre" geht elektrisch gar nix Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1452094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Hallo Jochen, erst mal ausprobieren, der Strom sucht sich manchmal komische Wege. Bei meinem E46 geht seit heute die Heckklappe auf wenn ich das Licht ausschalte, eine Dreckskarre.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109674-hilfe-zentralverriegelung-hat-mich-ausgesperrt/#findComment-1452120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
