E30MTechnik2 Geschrieben: 15. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 HalloHab hier noch einen BC 2 rumliegen Nun kam mir die Idee nur die Uhr anzuschließen, wäre das möglich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Klar aber was bringt das? Da kannst auch ne Analoge nehmen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 15. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Ja das schon, mir gehts aber um die Optik ^^ Weist du wie das geht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 15. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Oje... das ist mal richtiger pfusch. Wenn du die kabelbäume anschliesst sollte die Uhr funktionieren. Das ist definitiv einfacher als wo Strom abzugreifen und dann irgendwie an das bedinteil zu klemmen... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Wenn Du den Basiskabelbaum hast geht der Anschluss Plug&Play und dann geht fast alles.Nur die Temperatur und der Code sind zusätzlich anzuschliessen. Wenn Du keinen Kabelbaum hast, dann musst Du aus nem Schaltplan die 4-5 Adern raussuchen die Du benötigst aber da Du dafür die AMP Pins benötigst ist das nicht gerade billig, zumal Du die Adern direkt an der Kombi anschliessen solltest, wie es original ist, z.B. wegen der Beleuchtung. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 15. November 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 also brauch ich nur denn Kabelbaum sonst nichts ? Teilenummer 61 12 1 385 794 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 18. November 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2014 wenn der Codierstecker noch drin ist, dann funktioniert doch auch der Rest (Code u. Alarm ausgenommen) ? Also Reichweite und Verbrauch. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1451224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 wenn der Codierstecker noch drin ist, dann funktioniert doch auch der Rest (Code u. Alarm ausgenommen) ? Also Reichweite und Verbrauch. die Leitungen dafür kann man ja im Originalkabelbaum durchtrennen, so dass es wie gewünscht nur noch die Uhr tut Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1452169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 23. November 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Dann wäre der Einbau noch sinnfreier...aber es muss ja nicht immer alles Sinn machen... Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1452220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
