Bordcomputer 2 nur Uhr anschliesen ?
Oje... das ist mal richtiger pfusch. Wenn du die kabelbäume anschliesst sollte die Uhr funktionieren. Das ist definitiv einfacher als wo Strom abzugreifen und dann irgendwie an das bedinteil zu klemmen...
https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450804
Wenn Du den Basiskabelbaum hast geht der Anschluss Plug&Play und dann geht fast alles.
Nur die Temperatur und der Code sind zusätzlich anzuschliessen.
Wenn Du keinen Kabelbaum hast, dann musst Du aus nem Schaltplan die 4-5 Adern raussuchen die Du benötigst aber da Du dafür die AMP Pins benötigst ist das nicht gerade billig, zumal Du die Adern direkt an der Kombi anschliessen solltest, wie es original ist, z.B. wegen der Beleuchtung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1450805
wenn der Codierstecker noch drin ist, dann funktioniert doch auch der Rest (Code u. Alarm ausgenommen) ? Also Reichweite und Verbrauch.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1451224
die Leitungen dafür kann man ja im Originalkabelbaum durchtrennen, so dass es wie gewünscht nur noch die Uhr tut
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1452169
Dann wäre der Einbau noch sinnfreier...aber es muss ja nicht immer alles Sinn machen...
https://e30-talk.com/topic/109603-bordcomputer-2-nur-uhr-anschliesen/#findComment-1452220
