Anlasser
Hallo zusammen.
Nachdem der Motor bei meinem 320i Cabrio immer recht schwer in die Gänge kommt, ich bereits Zündkerzen, Zündkabel und Batterie getauscht habe, soll nun der Anlasser/Starter getauscht werden.
Da ich keine Hebebühne habe, sondern nur Rampen, wollte ich im vorhinein fragen, ob ich damit Chancen habe, ihn zu tauschen.
Bei meinem anderen Cabrio ging das, aber das war ein viel kleineres Kaliber von Auto als der BMW.
Markus
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/
Ok, dass ich Werkzeug brauchen werde, ist klar.
Aber kann ich selbst, ohne Werkstatt, den Anlasse wechseln?
Der Motorraum scheint an der Stelle ziemlich zugebaut zu sein.
Sicher bin ich mir gar nicht. Ich habe schon einige Teile getauscht, jetzt habe ich noch den Anlasser und viel Zeit.....also dachte ich mir, tausch halt den mal.
Bei meinem anderen Auto hats das gebracht und ich konnte es selber, da ich überall ran gekommen bin.
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/#findComment-1450325
moinssen, ich hatte den damals von unten ausgebaut, maulschlüssel etwas zurechtgebogen, ratsche mit verlängerung, und gaaaanz wichtig, nerven behalten bissel fummelei, aber geht...grüße
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/#findComment-1450334
Was heißt denn "schwer in die Gänge kommen" bei Dir? Entweder geht der Anlasser oder nicht. Lange örgeln? Mehrmals Zündschlüssel drehen? Hast Du schon einen anderen baugleichen Anlasser? BOSCH Teilenummer beachten!!!
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/#findComment-1450503
Also ich hab gestern versucht, von oben ran zu kommen....ich hatte keine Chance, hin zu kommen.
Das ist ja so verbaut, dass ich über den Motorraum nicht mal ich die Nähe der oberen Schraube gekommen bin.
Von Unten bin ich gut an die untere Schraube ran gekommen bzw. ich wäre ran gekommen. Das ist ja ganz easy. Aber ohne das ich die Obere lösen kann, habe ich jetzt erst gar nicht angefangen. Schade :(
Ja, ich habe den richtigen Anlasser von Bosch.
Ich muss ihn teilweise mehr als 10 Sekunden orgeln lassen, bis er anspringt. Aber generell anspringen tut er immer.
Nur hin und wieder springt er innerhalb von 2 Sekunden an.
Meist ist eben das lange Orgeln nötig.
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/#findComment-1450521
wieso kommst du überhaupt auf den Anlasser?
Wenn der ohne Anormalitäten zu Starten versucht, würde ich mich auf andere Fehlerquellen besinnen.
Beim M20 sind das vor allem die nachtropfenden Einspritzventile, die das Orgeln verursachen!
https://e30-talk.com/topic/109550-anlasser/#findComment-1450669
