hallo!
der e-lüfter (am kondensator) der klimaanlage müßte eigentlich immer laufen egal ob klima an oder nicht (sofern die temparatur hoch genug ist 91°c und mehr) oder?
meiner läuft aber leider nicht heute ist im stand die nadel ein strich über mitte gegangen von dem e-lüfter war nichts zu hören und zu sehen. habe am temp. fühler des kühlers die kontakte überbrückt um zu sehen ob er überhaupt läuft. funktioniert einwandfrei auf beiden stufen. widerstand kann ich auch ausschließen der ist neu. gibt es sonst noch was was man testen kann? habe den temp. fühler im verdacht.
michi
https://e30-talk.com/topic/10954-e-l%C3%BCfter-klima/
Woher willst du wissen dass es mehr als 91°C waren, wenn die Anzeige auf dem Strich rechts der Mitte war???
Stehen da Zahlen dran?? NEE!
Bei einem steht der Zeiger bei 80°C in der Mitte, bei anderen auf dem 1. Strich usw usw.
Trotzdem sind bei allen rund 80°C. Das ist keine genaue Anzeige im KI. Die liefert keinen genauen Zahlenwert!!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/10954-e-l%C3%BCfter-klima/#findComment-105047
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/10954-e-l%C3%BCfter-klima/#findComment-105092
@ bastelbert danke für die anleitung sowas hab ich gesucht.
@ isstefan das die anzeige nicht genau die gradanzahl anzeigt ist schon klar aber wenn die nadel kurz vor dem roten bereich ist könnte man schon meinen das das wasser mehr als 91 grad hat - trotzdem nichts für ungut.
@ degrees das wäre natürlich auch ne möglichkeit gewesen.
michi
https://e30-talk.com/topic/10954-e-l%C3%BCfter-klima/#findComment-105095
