Querlenker tauschen / wechseln
Moin....der "Kleine" steht nun schon ein paar Tage gut höhergelegt da, so das ich alle wichtige / relevaten Dinge tauschen kann.
Und es musste ja kommen....bei der letzten Schraube....ich könnte kotzen :wall:
Ich bin für jedem konstruktiven Vorschalg dankbar zur Lösung von der halben Schraube....
...mein Dank an alle vorab. :applaus:
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/
Wenn du ein Schweißgerät zur Hand hast, ganz einfach ne passende Mutter auf die Schraube schieben und fest brutzeln und gut ;)
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1449535
Ja, gleiches ist mir auch passiert.
Habe auch erst gedacht das kann ich komplett vergessen weil bei mir nichts mehr außen vorstand auf das man was hätte aufschweißen können oder gripzange ansetzen etc.
War dann aber mit dem passenden Linksausdreher ne Sache von 2 Minuten ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1449570
ich flex immer links und rechts ein bisschen was weg und setz dann nen normalen Gabelschlüssel an bei so dicken schrauben.Hab kein schweißgerät zur verfügung...
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1449619
Danke für die tollen Ideen.
Die ein oder andere deckt sich mit meinen Vorstelungen und mit meinen Möglichkeiten.
@wurstsalatsepp :applaus:
das will/werde ich probieren
Resultat werde ich dann vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1449736
  • 3 Wochen später...
....naja es hat leider nicht so geklappt wie geplant...aber zufrieden bin ich doch.
Auch wenn ein 12mm Bohrer dabei "drauf ging"
Aber wie gut das mein persönlicher Berater mir immer konstruktiv zur Hilfe stand.
Danke Ronny :applaus:
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1453137
hauptsache das Ergebnis stimmt! :) mach ein wenig Zinkpaste an die ersten schraubenwindungen ran dann beim einschrauben :)
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/109490-querlenker-tauschen-wechseln/#findComment-1453476
