Marlon Geschrieben: 8. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2014 Hallo Gemeinde. Im Wiki ist leider nicht hinterlegt welches E46 Lenkgetriebe denn nun das "Kurze" mit ca. 2,5 Umdrehungen ist. Der Herbert hatte dazu mal was geschrieben, hatte wohl aber auch nur Glück, wenn ich das richtig gelesen habe. Ab 2002 ist wohl klar. Aber muss es aus einer bestimmten Karosserieform(Limo, Coupe, Touring, Compact) sein, oder hängt das mit dem Motor zusammen???? Das "Beste" scheint wohl ausm Z3 zu kommen. Aber das ist zum einem zu teuer, und 2.tens wird einem gerne das E36 als Z3 verkauft. (Sollte einer das richtige für nen guten Kurs haben---PN an mich---merci!) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109482-e46-lenkgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NikkiSixx Geschrieben: 17. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Mahlzeit! Das "kurze" E46-Lenkgetriebe ist das aus dem Facelift. Ab wann der E46 als Facelift gebaut wurde, kannst in Wikipedia suchen. Am besten einfach ein Lenkgetriebe ab 2003 suchen, dann bekommste das richtige. Motorisierung und Modell ist wurscht, sind alles die gleichen LG.Es hat im übrigen 3 Umdrehungen von links nach rechts, nicht 2,5! 2,9 wäre Z3.Die Teilenummer läßt sich über den Ersatzteilkatalog noch rausfinden. Wenn du umgebaut hast und alles richtig gemacht hast, wirst du es lieben!!! Grüße, Marius Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109482-e46-lenkgetriebe/#findComment-1451219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oliverstaub Geschrieben: 18. November 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2014 Was ist beim Tausch des Lenkgetriebes alles zu beachten?Oder gibt es dazu passende Threads? Konnte mit Tapatalk nichts dazu finden. Gruß oLLi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109482-e46-lenkgetriebe/#findComment-1451310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 18. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2014 Im Wiki steht alles, was Du wissen musst! Einfach mal reinschauen. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109482-e46-lenkgetriebe/#findComment-1451360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
