Viscokupplung am M40 testen
wie teste ich die Viscokupplung?
Habe neuen Thérmostat eingebaut, der wars aber nicht.
Ohne Lüfterzarge wird der M 40 warm, Zeiger steht in der Anzeige in der Mitte.
Mit Zarge geht die Temp.-Anzeige nur bis ca. 2 mm vor dem mittleren Strich der Anzeige, Heizung ein und die Nadel fällt ca, 3 mm in den kalten Bereich und kommt dann wieder ganz langsam in die 2 mm vor dem mitteleren Strich.
Anmerkung: Der Lüfter dreht bei kaltem motor prakrisch so schnell wie warm.
Wenn ich einen neuen brauche, geht der von ATP vom ebay? Oder was würdet ihr empfehlen?
https://e30-talk.com/topic/109313-viscokupplung-am-m40-testen/
Wenn der Lüfter RICHTIG mitdreht hörst Du ihn laut rauschen sobald Du auf ca. 2000-3000 Upm im
Stand Gas gibst.
Läuft der Lüfter NICHT richtig mit, kannst Du ihn praktisch festhalten.
Bitte nicht mit den Pfoten testen, denn sollte der Visko korrekt arbeiten gibts Geschnetzeltes, umgangssprachlich
auch "Finger Food" genannt :-)
Die Lüfter von ATP gehen in der Regel. Mancher berichtet davon daß die Dinger zu früh arbeiten
und man so ein Staubsaugergeräusch aus dem Motorraum hört - nach einiger Fahrzeit verschwindet
das aber meist wieder.
Bisher konnte ich selber noch nichts negatives aussetzen.
https://e30-talk.com/topic/109313-viscokupplung-am-m40-testen/#findComment-1447190
ich blockier den Lüfter einfach mit einer Zeitung bis die Temp.anzeige 1 Strich rechts der Mitte steht. Dann entferne ich die Blockierung und gebe von Hand Gas, dann muß der Lüfter hörbar heulen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/109313-viscokupplung-am-m40-testen/#findComment-1447263
Man kann auch einfach den warmen Motor abstellen und den stehenden Lüfter mal drehen. Leichtgängig=kabbudd.
Es gibt Fehlerbilder in beide Extremrichtungen:
1)Visko kuppelt nie
2) Visko kuppelt immer
Beides schon selbst gehabt und es hat sich dann auch nicht mehr selbsttätig verändert.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/109313-viscokupplung-am-m40-testen/#findComment-1447534
