touringDani Geschrieben: 27. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Steh da grad aufm Schlauch, im wahrsten Sinne des Wortes:-DHab grad den Kühlerkrempel nebst E-Lüfter eingebaut, entlüftet (oder versucht) und siehe da, die Heizung bleibt kalt.Entweder hab ich die Anschlüsse vertauscht oder ich brauch ein neues Thermostat.Vom Thermostatgehäuse kommt oben der dicke Schlauch, der auch an Kühler links oben, Wärmetauscher und Ausgleichsbehälter geht. Der sitzt bei mir auf dem oberen Anschluß des Wärmetauschers.Der dünnere Schlauch geht an den unteren Anschluß.Haut das so hin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Der Vordere geht runter, der hintere der beiden Dicken geht zum Kühler-Einlauf.Unten kommt der dünnere dran, der geht runter an den Block, mittels T zum Ausgleichsbehälter und zum Heizungsvorlauf. Der Heizungsrücklauf hat zwei Varianten, geht auf den Kopf hinten oder wieder vor. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 27. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Oben am WT also der dünne, ohne Abzweig glatt durchgehende (quasi der hinten am Kopf abgehen würde).Unten der, der auch an Kühler und AGB geht.So? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 27. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Bei mir ist es so: Abgang hinten am Kopf -> Anschluß unten am HeizungswärmetauscherAbgang Thermostatgehäuse/T-Stück AGB -> Anschluß oben am Heizungswärmetauscher Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Oktober 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Dani, hat dein Thermostatgehäuse nur 2 Anschlüsse? Meins hat 3, und das war zumindest schon beim katlosen E24 so. DICKE: Oben vorne -> WAPU und Hinten -> Kühler EinlaufDrunter vorne ein Dünnerer -> AGB und Heizungszulauf, wie Klaus schon gesagt hat oben am Heizungskasten. Dann geht der untere Anschluß, der Rücklauf entweder in den Kopf, oder zu dem Kühlereinlauf. PS: Solltest Du Rechtschreibfehler finden, darfst Du sie behalten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Oktober 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 um das mal zu vereinfachen der Rücklauf am e30 Heizungskasten ist der obere Anschluss, dort kommt der Schlauch ran, der auch zum Ausgleichgefäss abzweigt damit ist eigentlich alles gesagt es bleibt nur der untere Anschluss für "den anderen Schlauch" übrig, der beim M30 je nach Variante entweder hinten am Kopf oder vorne am Thermostat dran kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. Oktober 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 Also ist das alles richtig angeschlossen.Danke für die Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Oktober 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 (bearbeitet) Also ist das alles richtig angeschlossen.Danke für die Antworten. nein, so wie Du es oben beschrieben hast, ist es falsch Vom Thermostatgehäuse kommt oben der dicke Schlauch, der auch an Kühler links oben, Wärmetauscher und Ausgleichsbehälter (falsch!) geht. Der sitzt bei mir auf dem oberen Anschluß (falsch!) des Wärmetauschers. nochmal, der "dicke" Schlauch geht zum Kühler, der hat (wenn Du den e34 Schlauch verwendest) einen Abzweig eingummiert und von da geht ein dünnerer Schlauch nach hinten zum Wärmetauscher und NICHT zum Ausgleichgefäss, der Schlauch geht beim e30 Einbau NUR zum Wärmetauscher und wird UNTEN am Vorlauf angeschlossen, denn dort kommt das heisse Wasser vom Motor bei einem Wasserflansch hinten am Kopf kommt das heisse Wasser eben dann von dort und das wird auch unten am Wärmetauscher angeschlossen und ebenfalls NICHT an das Ausgleichgefäss der obere Anschluss vom Wärmetauscher ist der Rücklauf, der geht zurück zum Thermostat an den dünnen Anschluss, an diesem Schlauch wird auch das Ausgleichgefäss per Abzweig eingebunden das Ausgleichgefäss MUSS mit seinem dickeren unteren Schlauchanschluss auf der Saugseite der Wasserpumpe in den Kühlkreislauf eingebunden werden der ganz dünne Schlauch vom Kühler zum Ausgleichgefäss ist auf der Druckseite der Wasserpumpe, nur so wird die automatische und ständige Selbstentlüftung des Kühlsystems funktionieren, weil darüber bei laufender Wasserpumpe ständig ein kleiner Wasserstrahl (eben mit evtl. Restluft) in das Ausgleichgefäss gedrückt wird, die Schwerkraft (sowas haben wir hier auf dieser Welt ....) trennt das Wasser von der Luft im Ausgleichgefäss und über den unteren dickeren Schlauch vom Ausgleichgefäss wird dann "luftloses" Wasser in den Motor gesaugt dabei musst Du auch darauf achten, dass der Kühler hoch genug eingebaut ist, der obere dicke Schlauch zum Kühler sollte vom Thermostatanschluss zum Kühler hin nicht abfallen, sondern zumindest einigermaßen waagerecht oder besser ganz leicht steigend verlaufen wenn Du das Ausgleichgefäss in die Vorlaufleitung zum Wärmetauscher einbindest (wie Du es oben beschrieben hast) also an den abgezweigten dünneren Schlauch vom dicken oberen Kühlerschlauch, dann funktioiniert das alles nicht mehr, weil zwischen dem ganz dünnen Schlauch vom Kühler (der in das Ausgleichgefäss geht) und dem unteren dickeren (der in das Ausgleichgefäss geht) keine Druckdifferenz besteht, die sind ja dann an derselben Stelle verbunden, nämlich am Kühler oben links (Druckseite Wasserpumpe) Bearbeitet: 28. Oktober 2014 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 28. Oktober 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 (bearbeitet) Ein Bild zur Unterstützung http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/535i-M30/browse/engine/cooling_system_water_hoses/ Das Bild ist die von Gert beschriebene Variante: Zitat: ""nochmal, der "dicke" Schlauch geht zum Kühler, der hat (wenn Du den e34 Schlauch verwendest) einen Abzweig eingummiert und von da geht ein dünnerer Schlauch nach hinten zum Wärmetauscher und NICHT zum Ausgleichgefäss, der Schlauch geht beim e30 Einbau NUR zum Wärmetauscher und wird UNTEN am Vorlauf angeschlossen, denn dort kommt das heisse Wasser vom Motor"" Dort sind auch Pfeile für Vor- und Rücklauf auf den Schläuchen eingezeichnet. Ein so schönes Bild für die Variante mit Abgang am Kopf hinten hab ich leider nicht gefunden, aberich glaube das erklärt sich von allein. Klaus Bearbeitet: 28. Oktober 2014 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. Oktober 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 So, jetzt aber.Dicker Schlauch an Kühler und WT unten, dünner Schlauch an WT oben und AGB.Problem war, daß der dicke Schlauch komischerweise neben dem eingegossenen Abzweig noch ein T-Stück hatte mit Anschluß Richtung AGB. Dafür war der untere dünne nur ein gerades Stück ohne Abzweig.Das kommt davon, wenn man E34, E23 und wasweißichnoch zammenwurschtelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 29. Oktober 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Jetzt hab ich auch mal ne Frage.Den Vorlauf für den WT hinten am Kopf abzugreifen soll ja die hinteren Zylinder thermisch besser entlasten. Das funktioniert meiner Meinung nach aber nur wenn die Heizung an ist, oder? Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Oktober 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Ja, sonst ist ja das Ventil zu. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109312-anschlu%C3%9F-w%C3%A4rmetauscher-m30/#findComment-1447495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
