Elektrik Problem, fast nix geht
Moin, habe seit gestern einen E30 und dieser hat ziemlich viele Elektrikprobleme
es funktionieren nicht:
Abblendlicht
Nebelschlussleuchte
Gebläse
Zigarettenanzünder
El. Spiegelverstellung
und vermutlich noch mehr, habe noch nicht genau geschaut
Sicherungen sind alle heile, Birnen auch, gemessen habe ich bis jetzt vorn direkt an den Steckern vom Licht, Zigarettenanzünder und am Stecker der zum Gebläseschalter geht, alles tot :watch:
Der Gebläsemotor dreht frei und leicht
jemand eine Idee was das sein könnte? hatte heute Abend die Idee das eine komplette reihe im Sicherungskasten nicht mit Spannung versorgt wird, da werde ich morgen als erstes weiter Messen
mfg Niko
Bearbeitet: von m1B3lL
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/
Schau mal nach, welche Sicherungen keine Spannung bekommen bzw. such die raus an denen die Geräte hängen die nicht gehen.
Möglicherweise schaltet eines der Entlastungsrelais nicht mehr durch und blockiert alles. Das kann ich aber hier momentan nicht prüfen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1447108
Habe das Problem Grad gelöst, an dem Auto wurde sabotiert
Es waren bei mehreren Sicherungen einer der beiden Kontakte abgeknippst und bei fast allen Relais wurde ein Kontakt zur Seite gebogen.
Bis auf lwr vorn rechts geht jetzt alles, da wird einfach nur der Motor warm
Niko
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1447232
Moin,
wer macht so ´n Quatsch8-/:frage::popo:.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1447332
der Verkäufer hat das Auto im April MIT Licht und Lüftung in eine öffentliche Tiefgarage abgestellt und letzte Woche habe ich ihn da wieder raus geholt, man kann ja auch nicht einfach so die Motorhaube öffnen, der Verkäufer hatte auch keine Erklährung parrat :frage:
Jetzt brauche ich nur noch einen neuen (gebrauchten) LWR Motor rechts, wo bekommt man die denn einzeln oder passen die vom e34/e32?
Niko
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1447650
Elektr. oder hydraulisch?
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1447697
Nein, ab EZ 1.1.90 braucht man überhaupt eine und ich schätze, da wurde damals sicher die originale von BMW (hydraulisch) nachgerüstet und irgendwann später als die das erste, zweite oder dritte mal kaputt war, dann auf elektrisch umgebaut.
Für den E30 gibt es ja eigentlich nur die hydraulische - alles andere ist irgendwie was umgebautes.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1448694
...man kann ja auch nicht einfach so die Motorhaube öffnen, der Verkäufer hatte auch keine Erklährung parrat :frage:
Niko
Wenn man weiß wie is die Motorhaube in Sekunden beschädigungsfrei geöffnet nur wer sich den Aufwand für nix gibt fragt man sich schon.
Bau den Motor einfach mal aus, normal müsste eine Artikelnummer drauf stehen und mit der kannst du dann suchen aus welchem Fahrzeug der Motor ist. Meine sind z.B. ausem Fiesta, also ohne Bilder oder Nummer kann keiner sagen was für ein Motor bei dir verbaut ist.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/109300-elektrik-problem-fast-nix-geht/#findComment-1448726
