ABS ohne Funktion
Durch Zufall ist mir aufgefallen das die Kontrollbirne für das ABS defekt ist. Birne getauscht, jetzt leuchtet sie ständig. Dank des Forum habe ich den Fehler gefunden, es ist das Überspannungsrelais.
Laut ETK ist das Überspannungsrelais nicht mehr lieferbar. Nachdem ich Google bemüht habe, bin ich auf zwei alternativen zum originalen Relais gestossen.
Zu einem von KAE Automotive ( Made in Germany, leider nur über ebay USA angeboten ) oder von Herth & Buss Elparts.
Hat jemand die Relais der beiden Hersteller im Einsatz und Erfahrung damit oder gibt's es noch andere alternativen?
Danke für Infos.
Ralf
https://e30-talk.com/topic/109279-abs-ohne-funktion/
Das Relais kann man aber auch öffnen und schauen, ob der Sicherungsdraht gekommen ist. Dann könnte man den löten.
Bearbeitet: von electronix
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/109279-abs-ohne-funktion/#findComment-1446856
Kannst Du ruhig machen. Der Draht ist immer noch an jeder Stelle gleich dünn danach, Außer an der Lötstelle halt - würde also trotzdem durchbrennen. Oder Du machst es so:
http://i286.photobucket.com/albums/ll117/Jetskileo/DSCF2828.jpg
http://i286.photobucket.com/albums/ll117/Jetskileo/DSCF2832.jpg
https://e30-talk.com/topic/109279-abs-ohne-funktion/#findComment-1446864
dünnen Draht reinlöten reicht völlig und kostet quasi nichts
keine Bange, so eine einzelne Ader aus nem Litzendraht brennt schon durch wenn es drauf ankommt
natürlich darf man dort keinen 0,5mm Draht reinbraten, dann wird es sinnlos
https://e30-talk.com/topic/109279-abs-ohne-funktion/#findComment-1446926
Ich habe jetzt eine "fliegende Sicherung" ähnlich wie electronix es beschrieben hat eingelötet. Und das ABS funktioniert jetzt wieder. Danke Electronix für den Tipp.
Ralf
https://e30-talk.com/topic/109279-abs-ohne-funktion/#findComment-1446962
