FallobstCS Geschrieben: 22. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Hi Leute! Da sich mein E30 beim geradeausfahren irgendwie komisch anfühlt habe ich mal ein Video mit den Spiel der Lenkung gemacht. Reifen zeigen ca. gerade nach vorne. Motor ist aus. Ist dieses Spiel an der Lenkspindel normal?? mfg Fallobst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Hallo, nein das ist nicht normal, aber bei mir ist das auch so. Liegt an der Verzahnung oder seltener am Kreuzgelenk.Mich würde daher interessieren, ob man das Spiel am Lenkgetriebe selbst irgendwie verringern kann, etwa durch Ausdistanzieren mit Scheiben?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1446330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FallobstCS Geschrieben: 27. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Hab in neulich auf der Bühne gehabt. Wenn die Reifen frei stehen habe ich gar kein Spiel ! Sobald ich das Gelenk nur minimal bewege, bewegen sich die Reifen mit. Dürfte also doch passen oder? Hmm dazu muss man wahrscheinlich das Lenkgetriebe komplette zerlegen? Oder versteh ich das falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2014 Hallo, Du testest das auch falsch. Logisch daß kein Spiel vorhanden ist wenn die Vorderachse in der Luft hängt, dann ist ja auch keine Belastung drauf.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FallobstCS Geschrieben: 28. Oktober 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2014 Hmm ja hast auch wieder recht :) Naja dann wirds woll ein neues Lenkgetriebe. Mich nervt das nämlich total ^^ tschüss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 29. Oktober 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Hallo, micht nervt das auch, und das wird garantiert nicht besser sonder mehr. Nächstes Jahr wenn es wärmer wird tausch ich das Ding aus.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 29. Oktober 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Wie sieht das Gummilager der Lenkspindel aus? Sind die Spurstangenlager ok? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Oktober 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Auf dem Video dreht er an dem unteren Stück => Hardyscheibe ausgeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FallobstCS Geschrieben: 29. Oktober 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2014 Das ganze Fahrwerk hab ich schon überholt Werd mir das vom E36 besorgen und einbauen! 1 Tages Winterprojekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Oktober 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2014 Hallo, im E36 ist das E36-Lenkgetriebe gut, im E30 verbaut echt gewöhnungsbedrüftig. Ich hab im Sommer damit mal einen zur Probe gefahren, und werde trotz vorhandenem E36-Getriebe wieder ein originales vom E30 einbauen. Nur mal so zur Info.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 31. Oktober 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2014 Hallo, ich habe mal ein e36 Lenkgetriebe neu abgedichtet, dass d´hatte davor auch ganz leichtes spiel, nach dem Austausch alle Lagerteile und Dichtungen hat sich die Lenkung wieder angefühlt wie neu. Ich denke mal, diese Kunststofflager nutzen sich auch mit der zeit ab und führen zu leichtem spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109224-servolenkung-spiel/#findComment-1447988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
