Joker Geschrieben: 7. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 Servus, kurze Frage: Wie fest dreht ihr die Lambdasonde am m20 an? Ich habe eine Bosch Sonde gekauft und die eben eingebaut. Ich habe die Sonde mit einem 22er Schlüssel angezogen und ab der Hälfte ging das schon spürbar schwierig. Zwischen dem Dichtring und dem Gewinde im Hosenrohr ist jetzt noch etwa 1mm Platz und ich traue mich nicht wirklich weiter zu drehen. Ist das normal, das die Sonde nur mit erheblichem Kraftaufwand mittels 22er Schlüssel festzuziehen ist? Macht es eventuell Sinn hier Unterlegscheiben unter zu legen? Viele Grüße Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 kann natürlich sein, dass das alte Gewinde in den weiter unten liegenden Gängen etwas verwarzt ist, dann ist es nicht sinnvoll die Sonde mit Gewalt da reinzuwürgen ich schneide bzw. reinige grundsätzlich die Lambdagewinde bevor eine neue Sonde reinkommt ist der Einbauort nicht gut zugänglich für "normale" Gewindeschneider, dann verwende ich so nen kleinen per Ratsche bedienbaren Gewindenachschneider aus der ebucht von BGS gibts schon für 10 EUR inkl. Versand http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mbiCK-BPmt7Ebju0n-JK09A/96.jpg Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 Da ist doch auch oft so eine art Grafitpaste dabei, hast du die aufs Gewinde geschmiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 7. Oktober 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 Danke für die Tipps. @Vokuhila: Nach so einem Nachschneidesatz werde ich mal schauen auch wenn das gewinde einen guten Eindruck macht. Ich habe ehr das gefühl, dass die Sonde am Ende anstößt. Kann das sein? @Dantler: Ja die ist drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Oktober 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2014 An Deiner Stelle würde ich sehen, ob die jetzt dicht ist und wenn ja, fertig. Nicht, dass du das Gewinde schon zerrammelt hast und das beim Rausdrehen ganz aufgibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Oktober 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2014 Danke für die Tipps. @Vokuhila: Nach so einem Nachschneidesatz werde ich mal schauen auch wenn das gewinde einen guten Eindruck macht. Ich habe ehr das gefühl, dass die Sonde am Ende anstößt. Kann das sein? ja das kann sein, wenn die Formgebung der Sonde von der originalen abweicht, musst Du mal genau anschauen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 10. Oktober 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2014 Kann es sein dass die Sonde falls ich Unterlegscheibe verbaue nicht mehr ordentlich misst/nicht weit genug im Abgasstrom hängt? An Deiner Stelle würde ich sehen, ob die jetzt dicht ist und wenn ja, fertig. Nicht, dass du das Gewinde schon zerrammelt hast und das beim Rausdrehen ganz aufgibt. Ja ist dicht, das war der erste Check. Vieleicht haste Recht, aber ich hab extra vorsichtig fest gezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108960-lamdasonde-m20-anziehen/#findComment-1443867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
