Sebi328i Geschrieben: 1. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 Hallo zusammen, ich bin grad dabei den Automatikteil aus meinem M60 Kabelbaum herauszutrennen.Viele Kabel laufen ja auf gemeinsame Knotenpunkte und können somit direkt abgetrennt werden.Ich habe allerdings noch einige Fragen.Der weiße Stecker im Bild ist ja der ABS ASC Stecker. Von dem gehen bei mir sowohl Kabel an den Getriebestecker (sind somit direkt weg), andere jedoch laufen auch noch in den Stecker des Motorsteuergeräts. Was mache ich mit den Kabeln? Einfach abschneiden und abisolieren? Den Stecker für Klima und Stecker fürs Lüfter Steuergerät kann ich doch genauso einfach abschneiden, oder?Wie entferne ich die ASC Kabel? Vorne an der Drosselklappe habe ich ja den ASC Stecker, den kann ich doch auch einfach heraustrennen, korrekt? Vielen Dank schonmal GrußSebastian http://www11.pic-upload.de/01.10.14/p44g2hona9bp.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 1. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 (bearbeitet) Beim ABS ASC Stecker gibt es auf jeden Fall noch die Leitungen des Tankentlüftungsventils, welche dann zum Steuergerät gehen. Wenn man das TEV nicht anschließt gibt es eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher, dies beeinflusst aber nicht den Motorlauf oder dergleichen. Bearbeitet: 1. Oktober 2014 von Mars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 1. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 Hi Mars, deinen Beitrag zum TEV hab ich schon gefunden. Danke. GrußSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/index.html raussuchen und los Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 2. Oktober 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2014 Vielen Dank für den Link. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
