325finaledition Geschrieben: 28. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Hi, Ein sehr guter Freund hat für mich den Kopf meines 129ps eta's erneuert. (Kipphebel, nockenwelle, alle Dichtungen und simmerringe) imzuge dessen haben wir den Verteiler etc ebenfalls erneuert.Die visco kupplung ist auch erneuert. Nun zur Frage, der visco lüfter ist trotz Neuteil defekt (er läuft permanent mit und heult vorne kräftig rum) Ich habe das Gefühl, seit der Kopf überholt ist, ist der Eta nicht mehr so spritzig wie vorher. Kann das an der defekten visco Kupplung liegen ? Nimmt so nen defekter visco viel oder überhaupt Motorleistung weg ? Ich bin nicht vom Fach deshalb die Frage. Was sagen die Spezialisten dazu ? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 der Lüfter läuft immer mit; allerdings in einem Leerlauf, bis die Visco auf Grund der Temperatur greift und der Lüfter dann auf Motordrehzahl läuft.Ob die Visco fest ist, kannst du kontrollieren. Bei kaltem Motor kann man das Lüfterrad per Hand anhalten; besser mit einen Zeitung. Sollte das nicht möglich sein, ist die Kupplung defekt.Und ja, der Lüfter verbraucht einige PS; ähnlich einer Klimaanlage. Allerdings sollte man das anhand der Motorleistung nicht großartig merken.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/#findComment-1441387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 28. September 2014 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/#findComment-1441391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex_E30_Cabrio Geschrieben: 28. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Ich habe das Gefühl, seit der Kopf überholt ist, ist der Eta nicht mehr so spritzig wie vorher. Kann das an der defekten visco Kupplung liegen ? Nimmt so nen defekter visco viel oder überhaupt Motorleistung weg ? Ich bin nicht vom Fach deshalb die Frage. Was sagen die Spezialisten dazu ? Hatte das gleiche mal an meinem M52B28TU, der Viskolüfter lief dauernd mit. Eine gebrauchte funtkionstüchtige Kupplung drauf und der Motor war nicht mehr wieder zu erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/#findComment-1441402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 28. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Die Steuerzeiten stimmen, ich werde mal den Lüfter raus werfen. Ventil Spiel wurde ja erst eingestellt. :( Leerlauf ist gut Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/#findComment-1441442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 30. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2014 Visco ist draußen. Aktuell fahr ich im Eta ohne das ding rum läuft genauso lahm wie vorher. Als nächstes kommt das nachstellen der Ventile. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108797-visco-frage/#findComment-1441767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
