M42 Klackert
Habe soeben meinen M42 Umbau abgeschlossen. Als ich den Wagen von der Achsvermessung abgeholt habe und auf der Bundestraße mal etwas höher gedreht hat, fing er auf einmal an zu klackern. Urplötzlich. Jetzt ist es auch im Leerlauf schon so. Vor allem beim Gasgeben ist es heftig, läuft sehr ruppig.
Nichts als Ärger....müssen da villeicht noch die Ventile eingestellt werden?
https://e30-talk.com/topic/108724-m42-klackert/
beim M42 nicht.
Irgendwas mit der Steuerkette im argen?
https://e30-talk.com/topic/108724-m42-klackert/#findComment-1440450
hast Du den Motor vor dem Einbau mal zerlegt und die kritischen Stellen begutachtet und ggf. instandgesetzt ?
nein ? dann musst Du Dich nicht wundern, einen M42 baut man nicht "einfach so" ein wie er ist
ja ? dann hast Du ggf. etwas falsch gemacht, was anhand Deiner anderen Beiträge und Probleme wenig überraschen würde
es kann natürlich auch etwas ganz harmloses sein, z.B. ein Hydrostößel der mal ausgetauscht werden möchte, oder eine Zündkerze oder Riemenscheibe die (noch) locker (oder wieder geworden) ist
es kann auch was schlimmes sein
- Pleuellagerschaden, dann kannste dem Motor gleich wieder ausbauen
- Kettentriebschaden, das wäre ggf. noch im eingebauten Zustand zu richten
ohne den Motor zu hören, ist alles nur Vermutung
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/108724-m42-klackert/#findComment-1440465
Ja sehr ärgerlich. Das, was bis jetzt war, hätte man sich aber alles ersparen können, wenn man mal aufgepasst hätte. Der Wagen lief heute einwandfrei, bis zu diesem Zeitpunkt. Im Leerlauf hört er sich jetzt an, als hätte er keinen Abgasstrang und ist wahnsinnig laut. Ich mach morgen mal ein Video. Die Audiodatei ging nicht hoch zu landen.
https://e30-talk.com/topic/108724-m42-klackert/#findComment-1440503
