Tempomat Verzögerungsfunktion geht nicht!
*Thomas*
Habe einen Tempomat von einem 2-Türer in mein Cabrio umgebaut, dieser war dort auch schon nachgerüstet, weiß also nicht ob alle Teile original sind. Wenn ich den Hebel in Richtung der Verzögerungsfunktion ziehe, schaltet sich der Tempomat einfach ab. Der Hebel hat auch die Aufschrift "Verzögern". Ansonsten funktioniert der Tempomat zu 100%. Der Fehler bestand in beiden Fahrzeugen. Auf Grund des Hebels gehe ich davon aus, dass es ein NFL Tempomat ist.
Aber woran liegt es dann, dass die Verzögerung den Tempomat einfach abschaltet und nicht mehr einregelt?
Kann es sein, dass hier NFL und VFL Teile gemischt wurden und somit der Fehler entsteht?
By the way, den Gummifaltenbalg am Seilzug vom Tempomat ist leider ein wenig eingerissen. Hat jemand ne Idee, wo ich so etwas her bekomm? Bei BMW gibts den leider nicht einzeln.
Gruß Thomas
Hier ein Bild vom Steuergerät.
http://s7.directupload.net/images/140923/t8d9y9c2.jpg
Kann mir nun jemand genaueres sagen?
Ist der 10/83 Stempel das Baujahr? Dann wird es wohl ein VFL Teil sein. Was brauch ich alles, um ihn auf eine NFL Version umzurüsten? Ist der Servomotor auch anders?
Gruß Thomas
Wenn man deine Nr. 1371714 im ETK eingibt erscheint folgendes:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/65711371714
HerstellungSep '81 - Jul '89 >>>> Voraus man schließen könnte das ein Steuergerät VFL ist
Ich habe mal ein Tempomatsteuergerät aus meinem Ersatzteillager geholt welches
die Nr. 1385557 trägt und einen Stempel 39/88 (vermutlich 39KW.1988)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/65711385557
HerstellungSep '87 - Mrz '90 >>>> NFL
Mein Fazit:
Du hast ein VFL Gerät.
Vielleicht hilft Dir das.
Klaus
Hallo Thomas,
dein Tempomat funktioniert grundsätzlich ja soweit - das ist nicht immer so einfach.
Ich würde versuchen mir ein NFL Steuergerät zu besorgen oder ausleihen zum Testen.
Der (Haupt-)kabelsatz den ich habe hat die Nr. 1385082
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/61121385082
HerstellungSep '87 - Nov '01
Kannst deinen Kabelbaum mal vergleichen wenn der eine Nr. hat.
Der Stellmotor VFL/NFL soll wie ich mal gelesen habe identisch sein - das ist aber, weil gelesen, nur Halbwissen.
Viele Grüße
Klaus
Hallo Jonas,
Nein, beim Ziehen des Schalters wird einfach Gas weggenommen und das Auto wird dadurch langsamer, rollt quasi aus. Gefühlt würde ich sagen etwas sanfter als wenn man den Tempomaten komplett ausschaltet. Das ist aber mein subjektives Empfinden.
Eine Verbindung des Tempomaten zur Bremsanlage besteht definitiv nicht, vom Bremsschalter mal abgesehen.
Grüße,
Chris
Mal eine doofe Frage:
Ich kenne nur die aktuellen BMW Tempomaten. Da beutetet Verzögerungsfunktion, dass ggf. Auch aktiv gebremst wird. War das beim E 30 auch schon so?
Jonas
http://e30-talk.com/allgemeines/t-wirkungsweise-gra-tempomat-58330.html
