Abblendlicht funktioniert nur in Verbindung mit Fernlicht
NisosE30
Moin,
habe seit kurzer Zeit ein e30 320i Cabrio, und von einen Tag auf den anderen funktioniert das normale Abblendlicht nur noch, wenn ich den Lichthebel ganz herausziehe (also das Fernlicht anschalte..). Dann funktionieren alle Lichter. Wenn der Hebel auf Abblendlicht Stellung ist funktioniert nurdas Standlicht. Habe die Sicherung und Relais gecheckt, da das Abblendlicht geht wenn das Fernlicht an ist, kann es ja auch nicht an den Birnen liegen. Ansonsten gehen alle Lichter (hinten, brems-,nebel- etc.)
Konnte leider nichts zu meinem Problem finden, vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. 8-/
Entweder ich steh grad völlig auf dem Schlauch oder du bringst irgendwas durcheinander8-/
Du sprichst von "rausziehen", also meinst du den runden Zugschalter? Der hat drei Stellungen. Ganz reingeschoben "AUS", halb gezogen "Standlicht" und ganz rausgezogen "Fahrlicht".
Zwischen Fern- und Abblend-Licht hin und her schaltest du dann mit dem "Blinkerhebel": Normalstellung ist Abblendlicht, Richtung Armaturen gedrückt ist Fernlicht. Zu dir hin gezogen ist die "Lichthupe", Schalter geht von da aus in die Normalstellung zurück.
Markus
Nee,Nee w123/8 Fußschalter für Fernlicht :-) :klug:
nachdem es sich aber um keinen Strichacht handelt, würde ich da den Defekt am Lenkstockhebelschalter vermuten.
Evtl. ist es nur ein Kontaktproblem im Schalter.
Moin,
mir geht´s da wie Jonas und Markus: Ich kann da noch kein Problem erkennen. So, wie der TE das beschreibt, so soll es ja sein.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
aber er schreibt von einem Hebel- und nicht einem Zugschalter 8-/
bevor weiter spekuliert wird, wäre es nützlich, wenn sich der TE nochmal dazu meldet!
Oh man.. ich danke euch Jungs.. bin da wohl beim putzen nur an den Hebel gekommen.. und die Bechreibung war wohl in der Aufregung um nichts auch ein wenig falsch formuliert.. aufjedenfall geht jetzt natürlich wieder alles! Danke nochmal.. :sabber:
Ich weiß, daß die ganz alten Italiener am Lenkstockhebel noch ´ne dritte Schaltstufe hatten: Standlicht - Abblendlicht - Fernlicht. Deswegen, weil man in Italien innerorts früher nur mit Standlicht fahren durfte. Weiß jetzt aber nicht, ob das beim E30 auch noch der Fall war.
Gruß, Erik.
