NisosE30 Geschrieben: 21. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 Moin, habe seit kurzer Zeit ein e30 320i Cabrio, und von einen Tag auf den anderen funktioniert das normale Abblendlicht nur noch, wenn ich den Lichthebel ganz herausziehe (also das Fernlicht anschalte..). Dann funktionieren alle Lichter. Wenn der Hebel auf Abblendlicht Stellung ist funktioniert nurdas Standlicht. Habe die Sicherung und Relais gecheckt, da das Abblendlicht geht wenn das Fernlicht an ist, kann es ja auch nicht an den Birnen liegen. Ansonsten gehen alle Lichter (hinten, brems-,nebel- etc.)Konnte leider nichts zu meinem Problem finden, vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 Entweder ich steh grad völlig auf dem Schlauch oder du bringst irgendwas durcheinander8-/ Du sprichst von "rausziehen", also meinst du den runden Zugschalter? Der hat drei Stellungen. Ganz reingeschoben "AUS", halb gezogen "Standlicht" und ganz rausgezogen "Fahrlicht".Zwischen Fern- und Abblend-Licht hin und her schaltest du dann mit dem "Blinkerhebel": Normalstellung ist Abblendlicht, Richtung Armaturen gedrückt ist Fernlicht. Zu dir hin gezogen ist die "Lichthupe", Schalter geht von da aus in die Normalstellung zurück. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jonas318i Geschrieben: 21. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 Verstehe ich genauso Fernlicht und Abblendlicht wird wie bei jedem Auto am Blinkerhebel umgeschalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 21. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 Nee,Nee w123/8 Fußschalter für Fernlicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2014 Nee,Nee w123/8 Fußschalter für Fernlicht nachdem es sich aber um keinen Strichacht handelt, würde ich da den Defekt am Lenkstockhebelschalter vermuten.Evtl. ist es nur ein Kontaktproblem im Schalter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 23. September 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 Moin, mir geht´s da wie Jonas und Markus: Ich kann da noch kein Problem erkennen. So, wie der TE das beschreibt, so soll es ja sein. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 aber er schreibt von einem Hebel- und nicht einem Zugschalter bevor weiter spekuliert wird, wäre es nützlich, wenn sich der TE nochmal dazu meldet!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NisosE30 Geschrieben: 23. September 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 Oh man.. ich danke euch Jungs.. bin da wohl beim putzen nur an den Hebel gekommen.. und die Bechreibung war wohl in der Aufregung um nichts auch ein wenig falsch formuliert.. aufjedenfall geht jetzt natürlich wieder alles! Danke nochmal.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 23. September 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 Ich weiß, daß die ganz alten Italiener am Lenkstockhebel noch ´ne dritte Schaltstufe hatten: Standlicht - Abblendlicht - Fernlicht. Deswegen, weil man in Italien innerorts früher nur mit Standlicht fahren durfte. Weiß jetzt aber nicht, ob das beim E30 auch noch der Fall war. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1440454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevkoo Geschrieben: 27. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2014 Kann auch nicht helfen so wie er es erklärt ist es in einem tadellosen zustand 3 stufen aus stand und fahrlicht XD Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108693-abblendlicht-funktioniert-nur-in-verbindung-mit-fernlicht/#findComment-1441225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
