Für was ist die Schraube?
Hi
Für was wäre die Schraube an der Pedalerie?
Feder für Bremspedal ist es nicht, die ist auf der anderen Seite.
Die Schraube baumelt am Kupplungspedal.....
Im Etk konnte ich nix finden.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/
Da saß mal Deine Übertotpunktfeder für das Kupplungspedal. Ist an der üblichen Stelle abgebrochen.
Gibt es wohl noch neu bei BMW und würde ich auch verbauen. Die macht im vorgespannten Zustand das Pedal leichtgängiger! ;-)
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439454
Das hatten aber nicht alle Pedalerien, oder schon?
Im ETK konnte ich die nicht finden....
Aber Danke für den Wink :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439456
Danke dir....mal schauen, ob man die wieder befestigen kann, oder ob es eine neue Pedalerie braucht.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439460
Hatten nur die 6-Zylinder. Der Pedalbock ist dann nur um einen kleinen Winkel "reicher" als der vom 4Ender.
Frag doch mal in den KAs, ob noch jemand so eine Feder einzeln hat. Die schraubste wieder rein und gut ist. In den Winkel wird das andere Ende nur eingelegt. Wenn Du das Teil vor Dir hast, dann siehste wie es hingehört.
Ich hab momentan 2 M20-Tourings, in einem ist noch die 4Ender Pedalerie. Den Unterschied merkt man seeeehr deutlich. Im anderen ist die Feder auf maximale Vorspannung, kuppelt sich wie ein modernes Auto. ;-)
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439480
ok, ich schau mir das mal an. Ev. hab ich die Feder ja auch noch irgendwo.....eigentlich keine Lust, alles auszubauen.
Danke euch
über mich:
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439482
Die Feder kannste nat. bei eingebautem Pedalbock wechseln. ;-)
https://e30-talk.com/topic/108655-f%C3%BCr-was-ist-die-schraube/#findComment-1439498
