Motor heiß -alles testen
moin, mein Bruder ist letzte Woche mit meinem 318i ca. 60km gefahren und musste nach 50km anhalten weil der Motor heiß wurde. dann haben wir kuhlflussigkeit nachgefüllt und ich musste dann nach 20km fährt wieder feststellen dass der Motor heiß ist vor allem im stand oder wenn man rollt. wenn ich lange 100 fahre geht es wieder. wie kann ich thermostat visco oder luft im System testen ? also die drei Sachen möchte ich durchgehen.
https://e30-talk.com/topic/108647-motor-hei%C3%9F-alles-testen/
Wird wohl die Visko sein. Halte wenn er warm ist mal ne zusammengerollte Zeitung rein, wenn der Lüfter anhält= Visko im A.....
https://e30-talk.com/topic/108647-motor-hei%C3%9F-alles-testen/#findComment-1439356
Ist kaputt,wenn der Motor warm ist kannst du ihn nicht anhalten. Brauchst du neu.
Der eiert nur so mit, hat mit Kühlung nichts zu tun.
https://e30-talk.com/topic/108647-motor-hei%C3%9F-alles-testen/#findComment-1439381
hab vorhin mal neu was nachgefüllt ca 3.5liter Wasser dann kam erst blasenfreies Wasser aus der schraubenoeffnung aber es kamen insgesamt nur sehr sehr wenig blasen raus. der kuhlwasserstand ist aber nach jetziger 7km fahrt konstant und der Motor wurde um einen balken heißer als normalstand. das lufterrad ist leicht mit der Hand anzuhalten
https://e30-talk.com/topic/108647-motor-hei%C3%9F-alles-testen/#findComment-1439432
Wir fassen mal zusammen. Der ist übergekocht weil die Visko kaputt ist. Wasser hast du nachgeefüllt, scheint ok zu sein. solang es nicht al zu warm draußen ist oder du im Stau stehst sollte alles ok sein. Fazit: Visko wechseln.
https://e30-talk.com/topic/108647-motor-hei%C3%9F-alles-testen/#findComment-1439439
