Hi Leute,
ich habe einen kleinen Haarriss im Kunststoff/Plastik vom Kühler. Meine Frage, wie bekomme ich das dicht ohne den Kühler zu tauschen.
Wenn jemand einen Tipp hat bitte melden.
Danke
:-UU
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/
Hallo, genau da wo die Schwelle drum kommt!? Da wird das ganz schwer. Ansonsten würde ich hitzebeständigen zwei komonentenkleber suchen der für kunstoff geeignet ist.
So was z.b. http://www.uhu-profi.de/produkte/2-komponenten-reaktionsklebstoffe/detail/uhu-plus-multifest.html?no_cache=1&step=595
Angeblich für Risse...
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439314
Könnte es auch mit ner Heißklebepistole funktionieren?
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439316
Es gibt scheinbar heißkleber der bis gut 130 hart sein soll.
Ich würde es allerdings auch mit einem richtigen Klebstoff ala 2Komp machen!
Mit normalen 0815 Heißkleber geht da garnix, der wird schon bei geschätzten 50-60 Grad flüssig bzw. weich.
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439320
Würde event. Kühlerdicht helfen?
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439332
Könnte hat es bei mir beim undichten kühler zumindest.
Warum nicht austauschen?
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439340
mach nen neuen von ihbäi rein, kostet so um die 50€, und ist besser als alles geflickte ;-)
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/108645-k%C3%BChler/#findComment-1439347
