M30 Auspuffanlage
lenzwin69
Hi mein M30 ist nun endlich fahrbereit nur ich möchte eine tüv fähige anlage bauen so das er problemlos euro 2 bekommt.
Ich habe mir vorgestellt Schmiedmannfächer-->325i/ oder 328i E36 Kat---> Endtopf 325i E30 ist das in Ordnung?
Was schlagt ihr vor?
hab mom nur Fächer und 2 rohre bis endtopf :)
Ich kann dir sagen, das es mit dem orig. Krümmer und dem orig. Kat und nem normalen (kein Sport) ESD vom 325i bei mir keine Probleme gab beim Eintragen.
:daumen:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Ohne original Kat geht EURO2 nur noch mit extrem guten TÜV Beziehungen (praktisch halb legal)
Hintergrund ist der verbaute KLR, in den Unterlagen zu diesen steht explizit drin, dass er nur mit original Kat auf EURO2 umgeschlüsselt werden darf!
und wie siehts mit verteilerkappe vorne aus bei mir liegt die an... tüv relevant?
Ja, klar. Meinst Du er trägt Dir den Motor ein, damit Du bei der ersten Bremsung Kühlwasser auf der Straße verteilst?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
:brüll::brüll::brüll:
Ich würde ohne Kühler hinfahren dann fällt es nicht auf.;-)
Es geht nicht um den Platz den du im Stand hast.
Beim bremsen wandert der Motor nach vorne.
5mm sind schon ein bisschen arg wenig, da berührt der Motor bestimmt den Kühler beim scharfen bremsen
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Ne dem kühler macht das ganze nix is ja 5mm platz aber wegem tüv hab ich bedenken halt.
hab auch euro 2 klr dann brauch ich wohl so nen alten fetten e34 kat :)
Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, da es unterschiedlichste Lager gibt, die man beim M30 Umbau verwenden kann. Alter und Zustand spielen auch noch eine Rolle. Die E28-Lager sind z. B. relativ hart, da bewegt sich der Motor kaum. Zumindest mit neuen Getriebelagern. Aber alle Gummilager altern und dann wird das auch mehr.
Ich weiß nicht genau, ob es irgendwelche Vorschriften gibt, aber als meiner damals abgenommen wurde, da waren 2cm Platz rundherum um den Motor vom Prüfer als minimal Maß genannt, nur an der Spritzwand hat ihn das nicht interessiert. Deswegen hatte ich bei der Abnahme die Kappe über dem Verteiler nicht dran.
Also am besten redest Du mit deinem Prüfer darüber, was er da haben will. Das selbige gilt für die Abgasanlage. Es gibt Prüfer, die würden einen E36 Kat nicht akzeptieren ohne ein Abgasgutachten. Einen Zubehör-Kat bei der Eintragung ohne entsprechende Papiere (für den E34/E32) ist nach meinem Verständnis der Gesetzeslage ein KO-Kriterium.
Oliver
Mitglied der
