walleye Geschrieben: 15. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2014 Hallo, laut BMW ETK hat mein Cabrio folgende Sonderausstattung: Code: S682A Benennung (Schnittstelle): RADIOANTENNE AUTOMATISCH Benennung ETK: Fondsitzbank in Stoff In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass scheinbar seit 1995 keine ausfahrbahren Antennen mehr verbaut wurden, und BMW deshalb den Code neu mit der Fondsitzbank in Stoff belegt hat. Momentan ist eine manuelle Antenne verbaut, wobei man sieht, dass es sich nicht um die originale Antenne handelt (Klebeband vom Vorbesitzer). Bevor ich mir eine Hirschmann Automatikantenne kaufe, würde ich deshalb gerne wissen, ob die dafür benötigten Kabel überhaupt vorhanden sind. Kann das jemand anhand der Bilder beurteilen? http://0.t.imgbox.com/PyPiYiHT.jpg http://5.t.imgbox.com/a2f46Atb.jpg http://0.t.imgbox.com/YPTNSiIr.jpg http://0.t.imgbox.com/ERCKD2Iy.jpg Danke + Gruß,Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 15. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2014 Das gelbe an dem Stecker könnte die Ansteuerung sein. wenn du jetzt noch Plus und Masse findest=go. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2014 Alles da. Der Stecker ist Dauerplus und die Steuerleitung. Die Masseleitung der Antenne wird hinten an die Karosserie geschraubt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 15. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2014 Ich kann mal in Keller schauen, da müsste noch ne Originale aus nem e30 liegen. Nur nen Tele-Stabmüsstest du dir dafür neu kaufen aber die gibt es ja noch problemlos... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 16. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Wenn der te sie nicht möchte melde ich mal Interesse an. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
walleye Geschrieben: 15. Dezember 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2014 Ich habe mir die Hirschmann AUTA 6000 Antenne von Matze gekauft, komplett in alle Einzelteile zerlegt und gereinigt. Heute kam der neue Antennenstab von Conrad, morgen möchte ich das Ganze wieder zusammen bauen. Sollte man den Mechanismus (Zahnräder und Antennenriemen) schmieren, damit er leichtgängiger wird? Oder wurde die Antenne damals ab Werk ohne Schmiermittel ausgeliefert? Gruß,Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 16. Dezember 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2014 Moin,etwas Fett gehört da schon rein, allerdings eines ohne Mineralsäure. Diese greift längerfristig Gummi- und auch Plastikteile an. Silikonfett wäre eine Alternative.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
