Sitzheizung VFL/ NFL
NFL. Stecker sitzseitig event. anders. Könnte man aber umcrimpen, ansonsten sollten die identisch sein. Die Matte scheint mir kein E30 Teil zu sein, was ich so erkennen kann.
Hier mal ein Link.
http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-sportsitz-restaurieren-sh-matte-tauschen-59062.html
Bearbeitet: von jenad
Link eingefügt
https://e30-talk.com/topic/108568-sitzheizung-vfl-nfl/#findComment-1438235
Der Anschlußsstecker sitzseitig kann anders sein. Ich habe bis jetzt erst einmal einen VFL-Sitz gemacht, der einen anderen Stecker hatte, sonst sind es immer die 4-poligen wie auf Deinem Bild. Falls der wirklich anders sein sollte, würde ich den einfach umcrimpen.
Fahrzeugseitig passt der Kabelbaum so an den SA-Stecker.
https://e30-talk.com/topic/108568-sitzheizung-vfl-nfl/#findComment-1438347
Ich vermute mal, dass du bis jetzt keine Sitzheizung hattest. Insofern wäre die richtige Frage, ob die Heizmatten, die du verbauen willst, zu dem Kabelbaum passen. Oder eben die Sitze, falls Du sie komplett tauschen willst.
Aber sagt mal, wäre ein 88er Cabrio technisch nicht sowieso eher ein NFL?
https://e30-talk.com/topic/108568-sitzheizung-vfl-nfl/#findComment-1438493
Stimmt die Sitze sind von einem 89 M3! Das kann ich mir so anschauen! Wusste gar nicht, das dass gleiche Muster wie im Cabrio verbaut ist. Leder Natur mit der Naht von links nach rechts.
https://e30-talk.com/topic/108568-sitzheizung-vfl-nfl/#findComment-1438507
Fahrzeugschlachtung, is aber ohne Überschrift auch schwierig zu finden http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=14923
https://e30-talk.com/topic/108568-sitzheizung-vfl-nfl/#findComment-1438965
