Servus,
habe folgendes Problem an einem 316i Bj90:
Wenn man längere Zeit auf der Autobahn mit ca 120 km/h fährt geht die Temperatur in den roten Bereich.
Im Stadtverkehr ist das Problem noch nicht augetreten. Das Fahrzeug war bereits beim Freundlichen und es wurde das Thermostat, die Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Verteiler + Läufer und die Viscokupplung ersetzt.
Weiß jemand was das noch sein könnte?
Könnte hier evtl der Kühler das Problem sein?
MfG
https://e30-talk.com/topic/108550-m40-wird-hei%C3%9F/
Wenn der Kühler Flüssigkeit verliert, evtl. ja.
https://e30-talk.com/topic/108550-m40-wird-hei%C3%9F/#findComment-1438003
Kühlsystem und Motor sind komplett trocken.
Mfg
dann solltest du mal kühlflüssigkeit einfüllen :ironie:
für mich gibt es keine logische erklärung wieso das im stadtverkehr nicht auftritt aber bei 120km/h autobahn schon.
stadtverkehr ist temperaturmäßig deutlich problematischer
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/108550-m40-wird-hei%C3%9F/#findComment-1438054
Versuch vrom Kühlerwechsel nochmal zu entlüften, die M40 sind da ein bisschen zickig.
Geht am besten auf einer Auffahrt - mit der Schnauze nach oben.
Ist hier im Forum schon reichlich beschrieben worden ...
Könnt ja sein, dass das dei Probleme schon löst - und kostet gar nix... :-)
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
https://e30-talk.com/topic/108550-m40-wird-hei%C3%9F/#findComment-1438062
