R316i Geschrieben: 11. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2014 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In meinem Auto habe ich eine 4 Kanal Endstufe von blaupunkt. An diese Endstufe habe ich die boxen vorne und hinten angeschlossen. Ein Subwoofer kommt nicht ins Auto. Nun habe ich ein Radio geschenkt bekommen, was nur einen Chinch-Ausgang hat. Da ich noch zwei chinch-Kabel hatte habe ich beide verlegt. Nun wäre meine Frage wie schließ ich die Chinch-Kabel an? Reicht ein Paar für meine angestrebte Funktion? Oder brauch ich y-Adapter? Oder muss ich ein anderes Radio haben? Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage, aber alles andere versteh ich, nur diesen Punkt nicht. Ich danke euch Gruß Rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 11. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2014 Entweder brauchst du einen Y-Adapter, oder deine Endstufe hat die Möglichkeit (müßte ein kleiner Schiebeschalter bei den Eingängen sein) auf einen Eingang um zu schalten.Dann hast du allerdings keine Möglichkeit mehr die Pegel der vorderen und hinteren Lautsprecherausgänge (da ja eigendlich die Eingangsempfndlichkeit geregelt wird) getrennt zu regeln. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R316i Geschrieben: 11. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2014 Hmm ok. Macht das den soviel aus, wenn man die Pegel einstellen kann? Bin eh nicht der Typ der da dauernd rumfummelt. Im Moment ist das Radio halt noch verpackt und ich könnte es tauschen, daher die Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 11. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2014 Das kommt auf deine Lautsprecher (welche Pegelunterschiede sie von Haus aus haben) / Hörgewohnheiten an. Prinzipiell stellst du das einmal ein, und gut. Das wäre bei Y-Adaptern kein Problem, da an der Endstufe möglich. Bei Endstufenumschaltung auf einen Eingang aber in der Regel ebend nicht.Nimmst du aber öfter Rückbankgäste mit, kann es auch sein das denen die Rücklautsprecher (die für dich vorne "unauffällig" eingestellt sind) voll in die Ohren quaken.Dann ist ein Fader am Radio wieder ganz wünschenswert. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R316i Geschrieben: 11. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2014 Hmm ich glaub ich tausch das Radio um. Das mit 6 Ausgängen kostet nur 34,-€ mehr. Das sollte es einem Wert sein. Ich danke dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
