Zweimassenschwungrad spiel normal?
hab die Frage zwar schon im M50 Umbau Sammelthread gestellt, aber da ich dort noch keine eindeutige Antwort bekommen habe und ich schätze das viele die mit dem M50 nix am Hut haben dort nicht reinschauen gibts die Frage hier nochmal.
Kann mir jemand sagen ob das https://www.youtube.com/watch?v=f0kZPA1lUKI&feature=youtu.be beim ZMS normal ist? Das Schwungrad lässt sich so viel wie im Video zu sehen ohne großen Widerstand verdrehen erst dann kommt der gefederte/gedämpfte Bereich.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/108519-zweimassenschwungrad-spiel-normal/
Sollte jetzt Funktionieren.
Memo an mich selbst: Man sollte halt nicht den verkürzten Link ausem Forum kopieren:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/108519-zweimassenschwungrad-spiel-normal/#findComment-1437580
ein ZMS hat immer einen Freiwinkel bevor die Federn ansprechen, das liegt je nach Modell so im Bereich von 1 bis 10 Zähnen vom Anlasserkranz, nur um mal einen groben Anhaltspunkt zu geben
wie groß das Spiel für das jeweilige Modell sein darf, steht in den Listen der Hersteller
hier z.B. kannst Du die Werte für LUK runterladen :
http://www.schaeffler-aftermarket.de/content.luk_as.de/de/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=3318400
https://e30-talk.com/topic/108519-zweimassenschwungrad-spiel-normal/#findComment-1437593
Das ist genau die Antwort auf die ich gehofft habe, Danke
Bei meinem liegt der Freiwinkel ungefähr bei der Hälfte von der max. Angabe von LUK, also alles im grünen Bereich:D
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/108519-zweimassenschwungrad-spiel-normal/#findComment-1437706
