wima79 Geschrieben: 8. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Hallo, ich wundere mich gerade: Obwohl es ein mechanisches Verdeck ist, ist dieser Microswitch im Gestänge auf der Fahrerseite verbaut. Was bewirkt er? Auf der Fahrerseite ist am Deckel des Verdeckkastens ein Seilzug befestigt. Wozu ist der gut? Wer kann mich erleuchten? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 8. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 (bearbeitet) Der Seilzug ist mit der Heckklappe verbunden und verhindert das beide gleichzeitig geöffnet werden können und somit nicht zusammen krachen. Der Mikroschalter ist für die Heckscheibenheizung und verhindert das einschalten bei abgelegtem Verdeck Bearbeitet: 8. September 2014 von Bounty_Killer Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Jup, den Schalter haben alle. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wima79 Geschrieben: 8. September 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Der Seilzug ist mit der Heckklappe verbunden und verhindert das beide gleichzeitig geöffnet werden können und somit nicht zusammen krachen. Gut, dann weiß ich, dass der Seilzug schon mal defekt ist Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 bei mir ist der Seilzug auch am Kofferraumdeckel abgerissen; keine Ahnung warum?Aber lebenswichtig ist das Seil nicht und zu 99% macht man beide Deckel nicht gleichzeitig auf.Zudem knallen die nicht aufeinander, sondern blockieren sich sich unten an der Kante. Lediglich bei einem EM oder EH-Verdeck wäre es blöd, wenn der Klappenmotor bzw. die Hydraulik öffnet und dann den Widerstand erst am Kofferraum sprüren würde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. September 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Die Klappen demolieren sich im Zweifelsfall gründlich gegenseitig (ich habe schon viele davon gesehen und alle waren sich sicher das sowas nie passiert) und ich kann nur jedem raten das zu beheben. Ist keine große Sache und irgendwann passiert das eine Prozent.... ....und es ist kein Seilzug, sondern eine Art Wippmechanismus unter´m Verdeckkastendeckel und zwei Züge, von denen einer am Verdeckdeckel und einer am Kofferraumklappenscharnier endet. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 aber kann dieses Seil zwischen den beiden Deckeln eigentlich den Klappenmotor zum aufgeben bringen, wenn der Kofferraum offen ist?Dass dieses Seil bei geöffnetem Kasten den Kofferraumdeckel blockiert, kenne ich. Schloss geht auf, aber der Deckel nur ca. 1-2cm am Schloss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wima79 Geschrieben: 10. September 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Hallo,ist der Seilzug Position 19 hier auf dem Bild? Sieht irgendwie anders aus, aber was Besseres finde ich nicht. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA11&mospid=47288&btnr=41_0805&hg=41&fg=55 19 CABLE TRUNK LID 1 51251932350 $18.30 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. September 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Position 19 ist der Zug zum Kofferraumdeckel, ja. @Jochen: Den Motor würde das Seil nicht aufhalten, der verbiegt notfalls das komplette Betätigungsgestänge komplett. ...soll es aber auch nicht. Würde der Verdeckdeckel öffnen, während der Kofferraumdeckel auf ist, würde die Seilwippe den Kofferraumdeckel zu ziehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 ach so ist das gedacht ausprobiert noch nie; deshalb mangelnde Kenntnis dieser Konstellation Danke und GrußJochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. September 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Ich habe es schon mal "probiert" und deshalb mein Rat, reparieren. ...irgendwann trieft man sonst mal und dann.... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 ja, die Schlussfolgerung bezüglich Reparieren hab ich intus; nur nicht gepostet! Besonders deshalb, weil ich demnächst umziehe und im Cabbi dann außer dem Kofferraum auch die Rücksitzbank bei geöffnetem Verdeck als Mini-Transporter benutzen will.Ein Malheur ist da bei "schnell schnell" schon mal möglich!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108484-micro-schalter-im-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-1437762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
