Micro-Schalter im Verdeckgestänge
wima79
ich wundere mich gerade:
Obwohl es ein mechanisches Verdeck ist, ist dieser Microswitch im Gestänge auf der Fahrerseite verbaut. Was bewirkt er?
Auf der Fahrerseite ist am Deckel des Verdeckkastens ein Seilzug befestigt. Wozu ist der gut?
Wer kann mich erleuchten? :klug:
Danke!
Der Seilzug ist mit der Heckklappe verbunden und verhindert das beide gleichzeitig geöffnet werden können und somit nicht zusammen krachen.
Der Mikroschalter ist für die Heckscheibenheizung und verhindert das einschalten bei abgelegtem Verdeck
Bearbeitet: von Bounty_Killer
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
bei mir ist der Seilzug auch am Kofferraumdeckel abgerissen; keine Ahnung warum?
Aber lebenswichtig ist das Seil nicht und zu 99% macht man beide Deckel nicht gleichzeitig auf.
Zudem knallen die nicht aufeinander, sondern blockieren sich sich unten an der Kante. Lediglich bei einem EM oder EH-Verdeck wäre es blöd, wenn der Klappenmotor bzw. die Hydraulik öffnet und dann den Widerstand erst am Kofferraum sprüren würde.
Die Klappen demolieren sich im Zweifelsfall gründlich gegenseitig (ich habe schon viele davon gesehen und alle waren sich sicher das sowas nie passiert) und ich kann nur jedem raten das zu beheben. Ist keine große Sache und irgendwann passiert das eine Prozent....
....und es ist kein Seilzug, sondern eine Art Wippmechanismus unter´m Verdeckkastendeckel und zwei Züge, von denen einer am Verdeckdeckel und einer am Kofferraumklappenscharnier endet.
aber kann dieses Seil zwischen den beiden Deckeln eigentlich den Klappenmotor zum aufgeben bringen, wenn der Kofferraum offen ist?
Dass dieses Seil bei geöffnetem Kasten den Kofferraumdeckel blockiert, kenne ich. Schloss geht auf, aber der Deckel nur ca. 1-2cm am Schloss.
ist der Seilzug Position 19 hier auf dem Bild? Sieht irgendwie anders aus, aber was Besseres finde ich nicht.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA11&mospid=47288&btnr=41_0805&hg=41&fg=55
19 CABLE TRUNK LID 1 51251932350 $18.30
Danke!
Position 19 ist der Zug zum Kofferraumdeckel, ja.
@Jochen:
Den Motor würde das Seil nicht aufhalten, der verbiegt notfalls das komplette Betätigungsgestänge komplett.
...soll es aber auch nicht.
Würde der Verdeckdeckel öffnen, während der Kofferraumdeckel auf ist, würde die Seilwippe den Kofferraumdeckel zu ziehen.
ach so ist das gedacht :idee:
ausprobiert noch nie; deshalb mangelnde Kenntnis dieser Konstellation :-D
Danke und Gruß
Jochen
Ich habe es schon mal "probiert" und deshalb mein Rat, reparieren. ;-)
...irgendwann trieft man sonst mal und dann....:-o
ja, die Schlussfolgerung bezüglich Reparieren hab ich intus; nur nicht gepostet!
Besonders deshalb, weil ich demnächst umziehe und im Cabbi dann außer dem Kofferraum auch die Rücksitzbank bei geöffnetem Verdeck als Mini-Transporter benutzen will.
Ein Malheur ist da bei "schnell schnell" schon mal möglich!
