hauptlagerschalen m20
e30-cab.
Hab mal ne frage bzgl den lagerschalen der kurbelwelle. Wenn ich die welle mit den neuen lagern in den block lege und alle lagerböcke fest schraube, wie streng ca lässt sich die welle drehen? Kann die welle noch von hand also mit Schraubenschlüssel drehen. Bei einen anderen block den ich noch liegen hab, kann ich die welle per hamd ohne schlüssel drehen.
Ist übrigens auch mit den alten lagerschalen so. Hab ich vielleicht die böcke vertauscht? Sind aber dich nummerriert. Zur welcher seite müssen die nummern 1-7 stehen? Ein oder auslass?
Habe hier noch einen Block liegen, da sind die Nummern auslassseitig. Vom ersten Zyl. mit 1 beginnend.
Man müsste es aber auch an den "Abdrücken" von den Lagerschalen-Nuten noch erkennen, falls Du das nicht wegpoliert hast.
Die Lagerschalen werden trocken montiert. Kein Öl zwischen Schale und Block machen. Auf die Laufflächen muss dann natürlich Öl drauf.
Nach dem Lagerwechsel sollte sich die Wellen von Hand drehen lassen.
ein schleifgeräusch habe ich nicht.
habe alle lager mit lagerböcken montiert...bis auf eben das führungslager (untere hälfte).
edit: hab jetzt alle kw lager montiert.an der riemenscheibe kann ich die welle von hand drehen.
hier noch mal ein bildchen....lagerböcke beginnend mit nr.1 vorne an der riemenscheibe (Also Stirnseite des Motors:freak:)
Bearbeitet: von gsxrheizer
