DerE30erik Geschrieben: 6. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2014 Grüße ich hätte mal eine frage...ich einen e30 316i m40 4 zylinder motor...von RAID HP einen offenen sportluftfilter eingebaut und bei Vollgas habe ich immer ein paar Lücken in der Beschleunigung...kann das daran liegen weil er da zu viel Luft und zu wenig Benzin bekommt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 6. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2014 Nein. Weil die Drosselklappe hinter dem Luftfilter sitzt und die Luftmenge.. naja.. "dosiert". Kann dir zum M40 nicht viel sagen, aber such halt nach "M40 ruckelt" bzw. "M40 ruckeln", da wirst sicher was finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1436822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iNFL Geschrieben: 7. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Benzinfilter bereits getauscht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1436972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 10. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Tausend Möglichkeiten... Daher erst die Schritte abhaken welche in den diversen Threads - diese erscheinen nach einer Eingabe im Suchfeld, wie in dem Beispiel von meinem Vorredner - aufgelistet sind. Daaaaann hat man mit Sicherheit die Ursache für das rukeln einkreisen können, wenn nicht sogar das Problem lösen können!!! Erst dann, wenn ich nach einer langen Lektüre, X Versuche und einer Kiste Bier das Problem nicht lösen konnte, ja, dann mach ich n'Thread auf... Viel Erfolg! Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1437717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Ich tippe mal auf eine "lahme" Lambdasonde. Klemm die versuchsweise mal ab, wenn dann das Problem weg ist, ist die Sonde kaputt.Ansonsten evntl. der M40-Klassiker: Eingelaufene Schlepphebel und/oder Nockenwelle. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1438891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nicho Geschrieben: 18. September 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Würde auch mal die Lambdasonde zu Versuchszwecken einfach abklemmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1439376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 18. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 wie isses mit der Nocke und den Hydrostößel?! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108453-probleme-beim-beschleunigen/#findComment-1439383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
