Kraftstofffilter dünn+lang vs kurz+dick
Hi Leute, heute geht es um eine etwas andere Diskussion zum Thema dünn u. Lang vs. Kurz u. Dick ;)
Und zwar habe ich ein 318i Cab und der Kraftstofffilter befindet sich neben dem Tank. Verbaut ist der kurze dicke (Teilenummer 13321270038), jedoch könnte ich den langen dünnen (Teilenummer 1332 1 720 102) original von BMW ziemlich billig haben. Laut diversen Teilekatalogen passt der dünne lange auch zum 318i e30, im BMW ETK ist aber eindeutig die Teilenummer 13321270038*für mein Cab aufgeführt. Was tun? Danke schonmal.
https://e30-talk.com/topic/108444-kraftstofffilter-d%C3%BCnnlang-vs-kurzdick/
der dünne lange ist für die Modelle, welche den Filter im Motorraum haben. Das Cabbi hat ihn aber hinten links.
Nimm doch einen aus dem Zubehör; sollte so um die 10-15 Taler kosten oder auch billiger.
https://e30-talk.com/topic/108444-kraftstofffilter-d%C3%BCnnlang-vs-kurzdick/#findComment-1436727
ist doch ganz einfach
der längere dünne braucht im Durchmesser weniger Platz, wenn es also beim Durchmesser knapp wird, die etwas größere Länge aber unterzubringen ist, dann sollte der dünnere den Zuschlag bekommen
ist der Durchmesser kein Problem, die Länge aber schwieriger unterzubringen, dann sollte der dickere den Zuschlag bekommen
ist nach allen Seiten hin ausreichend Platz, können beide in die Auswahl einbezogen werden
https://e30-talk.com/topic/108444-kraftstofffilter-d%C3%BCnnlang-vs-kurzdick/#findComment-1437290
