Leiti83 Geschrieben: 5. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 (bearbeitet) Servus zusammen,mag mir so ein Ding kaufen. Was meint ihr? Taugt das was? http://www.ebay.de/itm/Sandstrahlkabine-Sandstrahler-Strahlkabine-Strahlgerat-Strahlmittel-/350889206424?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item51b2a06298http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Kompressor hab ich den hier: http://www.siltec-technik.de/de/Kompressoren/AircraftCOMPACT-AIR-321/20-AKTION-GUeLTIG-BIS-300911.html Bearbeitet: 5. September 2014 von Leiti83 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 5. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 20ltr. Kesselvolumen sind zu wenig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1436626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Endurofreak Geschrieben: 5. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 20ltr. Kesselvolumen sind zu wenig Kommt nicht auf´s Kessel Volumen an sondern auf die förder Leistung des Kompressors ;) Volumen ist nur wichtig damit der Motor nicht die ganze zeit Läuft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1436628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 5. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 Ich strahle zur Zeit ja auch wie ein Blöder und hab mich da etwas eingelesen.Deine Stahlpistole hat einen Luftverbrauch von etwa 250L/min bei 6 Bar.Damit hast du den Kompressor schon ausgereizt und so läuft er durchgehendbeim Strahlen. Die Abgabemenge (nicht die Ansaugleistung) sollte nicht unter300L/min liegen. Hier gilt viel hilft viel... Hast du echt den Kompressor gekauft?Für das Geld bekommst du schon fast 3 bessere die einzeln schon effektiver sind... Ich hab bei mir 2 Kompressoren laufen. Einen Alten 1-Zylinder mit 140L/min undeinen 2-Zylinder mit 310L/min Abgabemenge. Ab 6½ Bar spingt der kleine an, derGroße 2 Sekunden später. Wenn ich dann weiter strahle steigt der Druck wieder bis8 Bar und der große geht aus. Der kleine läuft aber die ganze Zeit durch wenn manweiter strahlt. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1436633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 5. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 Vielen Dank für´s Feedback. Den Kompressor habe ich nicht gekauft sondern mal geschenkt bekommen. Ich denk, ich probiers einfach aus. Wenns nix taugt, wieder für 1 Euro ab ins eBay... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1436644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 5. September 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 Joa probiers, man braucht aber wirklich sau viel Luft. Grad wenn du große Teile strahlen möchtest brauchst richtig Kompressorleistung, da sind 2.2kW Spielzeug. Für kleineres Zeug könnts gehn, probiers halt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1436714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 15. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2014 Ich klinke mich mal hier mit ein.Möchte mir einen Kompressor kaufen und habe einen 4KW mit 420l Abgabeleistung für günstig angeboten bekommen. Was man so im Netz liest sollte man über 500l Abgabe haben, was meint ihr? Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1438821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 16. September 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Ich klinke mich mal hier mit ein.Möchte mir einen Kompressor kaufen und habe einen 4KW mit 420l Abgabeleistung für günstig angeboten bekommen. Was man so im Netz liest sollte man über 500l Abgabe haben, was meint ihr? Was willste denn mit machen?Das Übliche: Schlagschrauber, ab und an lackieren, Sandstrahlen, etc...?Oder täglicher harter Einsatz? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1438974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 16. September 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Das übliche halt und Sandstrahlen was ja am meisten Leistung braucht. In der hauptsache halt Teile vom Auto, kein ganzes Auto. Halt im Hobbybereich, kein Profieinsatz.Ich möchte nicht 10 sek. strahlen um dann 3 min. zu warten bis wieder Druck aufgebaut ist.Der Kompressor ist ein 90l. von Atlas Copco mit den oben genannten Daten. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1439040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 20. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 Du kannst dir natürlich auch einen zweiten Drucklufttank dazuschalten. Gibt's bei ebay oft günstig (Reste von kaputten Kompressoren/Garantiefällen). Dauert natürlich ewig den zu füllen, aber dann kannst du sicher ein Teil komplett strahlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1439721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 22. September 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2014 Hab mir jetzt den Atlas Copco gekauft. Wenn er zu wenig Power hat verkaufe ich ihn halt wieder, sowas bekommt ja immer los. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108436-sandstrahlger%C3%A4t/#findComment-1440159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
