Verstellbare Domlager
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach verstellbaren Domlagern, eigentlich egal ob 2 oder 3D es geht um mehr Sturz an der Vorderachse, hat da jemand einen günstigen Tipp?
Fahre normales Fahrwerk heisst kein Gewinde. Gibt es da etwas passendes, habe nur andere Federn und Dämpfer.
Vielen Dank und Gruss
Dominic
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/
Mit serienfedern kannst du in richtung sturz wenig erreichen. für viel sturz brauchst du ein gewindefahrwerk da da die federn kleinere durchmesser haben.
günstige domlager gibts bei ebay. such mal den verkäufer matjas129.
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436408
gibt doch orig. BMW M3 Lager wo der Sturz ich glaub -/+ 3% verstellbar sind, reichen völlig hab die auch drin.
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436542
Wird das nicht extrem hart mit den Uniball-Lagern?
PS: sind die im Bereich der StVo zugelassen?
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436548
Ich hab die Uniball-Domlager von K-sport drin. Sehen geil aus und und top verarbeitet. Kosten allerdings sehr viel.
http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=aluminium-domlager
Bearbeitet: von Patrick.
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436550
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Rear+Shock+Top+Mount+Bracket+and+Bush+10mm/11264.html
übrigens die hinteren mit PU Lagern gibts für 110 EUR fertig zu kaufen, bei K-Sport 240 EUR nur die AluTeile
Das Auto liegt richtig gut ABER man(n) merkt die kleinste Bodenwelle
http://www.powerflex.co.uk/road-series/products/E36+3+Series+%281990+-+1998%29-203/1.html
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436563
Soooo Viel machen die DOmlager nun auch nicht an der härte aus.
Ich empfehle dir aber auf jeden fall hier nicht zu sparen. Ich fahr auch die von K-sport, und hab das gleiche Phänomen wie viele mit "günstigen" Uniball Domlagern, dass die beim Lenken leichte Knarzgeräusche von sich geben. Das soll wohl nur bei teuren nicht der Fall sein.
Und wenn der TE nach VIEL Sturz frägt reichen keine normalen BMW Lager, das müssen verstellbare sein...
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436566
das knarzen haben auch die teuren , von KW z.b.
das kommt weil die kugel im unibal nicht richtig dreht und deswegen kolbenstange und oberer federteller stehen bleiben, während federbein und unterer teller sich beim lenken drehen. das knacken/knarzen ist die feder die auf dem federteller verdreht wird und irgendwann mit einem rutsch nachdreht.
uniballager machen das auto nicht härter, die feder- und dämpferkraft wird nur direkt weitergeleitet - was sonst das gummidomlager schluckt.
uniballager sind in der stvo bestimmt nicht genannt, in der stvZo liegen die wohl in einer grauzone - genau wie stabi's und fahrwerksstreben.
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436570
Wenn der TE VIEL Sturz möchte, dann sollte er sich zuerst ein Gewinde-FW zulegen.
Was hilft ihm ein großer Verstellbereich, wenn er wegen dem großen Federteller nicht zu nutzen ist?
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436582
Danke erstmal Querstrom, die ersten Domlager die anscheinend mit Serienfedertellern passen.. für den Preis eventuell das Risiko wert diese auszuprobieren, ihr habt ja recht mit erstmal ein vernünftiges Gewindefahrwerk zu kaufen aber ich wollte nicht so extrem investieren diesen Winter und bin halt einfach auf der Suche nach ein bisschen mehr Grip speziell auf der Vorderachse. Andere Tipps nehme ich natürlich auch gerne an, wollte aber nicht mehr als 1500Euro ausgeben, hier wäre natürlich noch der Link zu meinem Auto & schonmal danke an alle, Gruss
http://e30-talk.com/foto-stories/t-mein-e30-reines-trackday-fahrzeug-125233.html
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436588
Im Moment Federn von H&R und Bilstein Dämpfer, der Rest am Fahrwerk ist eigentlich noch ganz Serie meines Wissens.. wen dann Suche ich sowiso ein reines Rennfahrwerk nix für die Strasse also sprich nur Rundstrecke
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436593
Hey,
also ich habe bei mir die von matjas129 verbaut und genau das Problem mit dem sich nicht mitdrehenden Uniballlager. Daher bin ich auch am überlegen diese zu tauschen.
Anscheinend soll das Problem bei den Domlagern von Sideways-Motorsport nicht auftauchen.
http://sideways-motorsport.de/raceparts/main_bigware_34.php?bigPfad=124_129_139&items_id=78
Viel Glück!
SUCHE:
- Tür Beifahrerseite 2-Türer
- Karosserieteile in Sterlingsilber
- Rieger Infinitiy Lippe
BIETE:
- Semis und Slicks in 15 Zoll
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436624
Hab mir deine videos angeschaut und würde auch zuerst ein gewinde empfehlen. aber eines für das man einfach passende rennfedern zum abstimmen bekommt.
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436650
Ja hab nen H&R im Auge reines Rennfahrwerk braucht aber irgendwie noch an Überwindung den Preis hinzublättern.. hat eventuell jemand Rabatt auf H&R Teile? Gruss
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436652
Wie schon beschrieben Ksport oder D2! Da kannst du mit verschiedenen Federhaerten noch abstimmen und du kommst auch mit deinem Preis hin
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436783
Schick mir doch mal deine Wunschliste :-)
Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!
Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.
Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind.
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1436800
Super vielen dank, dann frag ich doch gleich nochmal bezüglich Fahrwerk.. was fahrt ihr dem E30 für Federnraten? Also keine Strassenfahrwerke logischerweise, sorry E30 ist absolutes Neuland für mich, vielen dank und Grusd
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1437016
Ich fahr Rallye mit 60n/mm ist für Schotter ausgelegt. Viele im Straßen setup fahren ab 120n/mm bis 180 hoch. Hinten alles + ~20-60n je nach Einsatzgebiet.
Ein E30 gehört auf die Straße!!!
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/#findComment-1438208
