325finaledition Geschrieben: 4. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2014 Hi, ich suche eine Bezugsquelle für nen scheinwerfer Kabel Adapter. Ich habe die dreipoligen VfL Stecker und benötige die zweipoligen Nfl Stecker. Ja man könnte es selber machen weiß ich. Hat denn jemand eine Bezugsquelle für mich zum Kauf oder sogar einen guten User hier der sowas rumfliegen hat und es mir verkaufen möchte ???? Gruß Matthias Ps ich habe keine zeit und Lust das selber zam zu tüdeln deshalb suche ich den Adapter. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 8. September 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Ist hier kein gewiefter Elektriker der mir bei diesem Problem weiter helfen kann /will ? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Hauptmann Geschrieben: 8. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Ich glaube nicht, dass es da fertige Adapter gibt. So ein Umbau war ja nie vorgesehen.Das kannst du eigentlich nur selbst machen, oder du beauftragst jemanden der dir einen baut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Bei den schwarzen Hellas lag immer so ein Adapter bei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 8. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Das habe ich auch mal gehört. Aus diesem Grund dachte ich, vill hat einer einen Satz übrig. Auf dem Bild müsste es doch die Nummer 5 und. 7 sein oder? Wenn das diese Teile sind kosten sechs Stecker Nfl und zwei Stecker VfL beim um die 10€ Dazu noch n Kabel fertig. Mich wundert das es sowas noch nicht in Masse produziert gibt. Na gut die Elektrik Spezialisten sind gefragt. Bitte schaut euch das Bild an und bewertet ob es die richtigen Stecker sind oder nicht ;) Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 8. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Noch ein Bild. Hier ist die Nummer zu sehen falls jemand vor dem selben Problem steht und sich etwas zeit zum raus suchen sparen möchte. Hoffe auf Bestätigung unserer Elektrik Spezialisten dann Order ih das und lass es im Elektro laden zam bauen. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast M.Ripper21 Geschrieben: 8. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Was wird am 3ten Pol angeschlossen ? oder bleibt der einfach nur leer ? Ich meine 2 Kabel umpinnen kannst du selbst machen das ist kein Hexenwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 8. September 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 Ich muss mir mal mein Nfl und VfL ansehen und die Kabel Pläne vorne. Aktuell hab ich mich nur mit der Suche nach nem Adapter bzw. Den otiginalen Steckern befasst. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 8. September 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 (bearbeitet) Wenn das diese Teile sind kosten sechs Stecker Nfl und zwei Stecker VfL beim um die 10€ Glaubst auch nur du ... Du brauchst vermutlich "spritzwassergeschützte" Stecker aus dem Rundstecksystem 2.5, sofern du dir einen "Adapterkabelbaum" bauen willst. Stückpreis Buchse/Stecker mit ca. 15cm Kabel dran derzeit etwa 5€. Bei 3 Steckern je Seite und da jeweils 2 Kontakten bist schon bei 60€ nur für die NFL Seite. Die VFL Seite kommt ja auch noch dazu mit "vermutlich" den gleichen Steckhülsen. Dazu kommt noch Steckergehäuse NFL und VFL, die in der Tat "nur" ein paar € kosten (~2€). Ich würd an deiner Stelle - sofern die Rundsteckhülsen identisch sind von NFL und VFL - einfach die Stecker umbaun. Und die alten aufheben zwecks Rückrüstmöglichkeit. Bearbeitet: 8. September 2014 von da.bernde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2014 ich würde auch sagen, dass eine plug&play Adapterlösung sinnloserweise fast 100 EUR allein an Material verschlingen wird, eben weil diese Reparaturkabel mit den angespritzten Steckern nicht grade billig sind .... und gebaut werden muss es ja auch noch ich würde nur die Steckergehäuse umpinnen und die fehlende Masseverbindung zum Standlicht extra aufklemmen mit einem Reparaturkabel oder billiger mit nem abgeschnittenen Stück aus nem Schlachtkabelbaum Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 9. September 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Fernlicht ist glaube ich gleich Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 9. September 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Abblendlicht ist anders. Braun wie immer -Und das andere muss ich als plus messen. Das zweite blind legen und mit iso band u schrumpf schlauch wasserdicht machen. Und zu guter letzt nen braunes von Masse zu Standlicht. Hab ich das so richtig verstanden ? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. September 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 nur mit Masse leuchtet kein Standlicht, das dritte Kabel muss schon auch dran und nicht isoliert werden ..... ich empfehle den Blick in die Schaltpläne, sind oben auf der Seite verlinkt Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 9. September 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 An das Standlicht hab ich garnicht mehr gedacht :) Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 9. September 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Von Hella gab es damals auch keinen richtigen Adapter, es war nur eine Bastellösung. Hier mal die original Beschreibung. Der Stecker musste am Abblend-Scheinwerferkabelstrang abgezwickt werden und mittels Flachstecker und Steckergehäuse selbst ein "Adapter" gebaut werden. Die Teile waren allerdings bei dem Scheinwerferset dabei. Der Fernscheinwerfer passt Plug in Play Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 9. September 2014 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Nicht so ganz :) Die kleinen Messing Schuhe passen auf die rundhülsen der original Stecker. Damit kann man dann das passende kunststoff Gehäuse aufsetzen und schon klappt es ohne abschneiden.Soweit die Theorie :) Habe den neuen und unten aufgeführten hella adapter von einem netten talker bekommen. Wenn er drin ist gebe ich Rückmeldung. MfG Matthias Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. September 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 [325i VFL;1471013]Von Hella gab es damals auch keinen richtigen Adapter, es war nur eine Bastellösung. doch, das war schon ein richtiger plug&play Adapter, allerdings war der gedacht für die älteren VFL`s die noch keine Rundstecker sondern Flachstecker hatten nur für die Rundstecker VFL`s lagen die Flachsteckergegenstücke zum Rückrüsten auf alten Stand dabei Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
