Adapter VfL - Nfl
Hi, ich suche eine Bezugsquelle für nen scheinwerfer Kabel Adapter. Ich habe die dreipoligen VfL Stecker und benötige die zweipoligen Nfl Stecker.
Ja man könnte es selber machen weiß ich.
Hat denn jemand eine Bezugsquelle für mich zum Kauf oder sogar einen guten User hier der sowas rumfliegen hat und es mir verkaufen möchte ????
Gruß Matthias
Ps ich habe keine zeit und Lust das selber zam zu tüdeln deshalb suche ich den Adapter.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/
Ich glaube nicht, dass es da fertige Adapter gibt. So ein Umbau war ja nie vorgesehen.
Das kannst du eigentlich nur selbst machen, oder du beauftragst jemanden der dir einen baut.
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437141
Das habe ich auch mal gehört.
Aus diesem Grund dachte ich, vill hat einer einen Satz übrig.
Auf dem Bild müsste es doch die Nummer 5 und. 7 sein oder?
Wenn das diese Teile sind kosten sechs Stecker Nfl und zwei Stecker VfL beim :D um die 10€
Dazu noch n Kabel fertig.
Mich wundert das es sowas noch nicht in Masse produziert gibt.
Na gut die Elektrik Spezialisten sind gefragt. Bitte schaut euch das Bild an und bewertet ob es die richtigen Stecker sind oder nicht ;)
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437177
Noch ein Bild.
Hier ist die Nummer zu sehen falls jemand vor dem selben Problem steht und sich etwas zeit zum raus suchen sparen möchte.
Hoffe auf Bestätigung unserer Elektrik Spezialisten dann Order ih das und lass es im Elektro laden zam bauen.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437179
Ich muss mir mal mein Nfl und VfL ansehen und die Kabel Pläne vorne. Aktuell hab ich mich nur mit der Suche nach nem Adapter bzw. Den otiginalen Steckern befasst.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437237
Glaubst auch nur du :D...
Du brauchst vermutlich "spritzwassergeschützte" Stecker aus dem Rundstecksystem 2.5, sofern du dir einen "Adapterkabelbaum" bauen willst.
Stückpreis Buchse/Stecker mit ca. 15cm Kabel dran derzeit etwa 5€. Bei 3 Steckern je Seite und da jeweils 2 Kontakten bist schon bei 60€ :devil: nur für die NFL Seite. Die VFL Seite kommt ja auch noch dazu mit "vermutlich" den gleichen Steckhülsen. Dazu kommt noch Steckergehäuse NFL und VFL, die in der Tat "nur" ein paar € kosten (~2€).
Ich würd an deiner Stelle - sofern die Rundsteckhülsen identisch sind von NFL und VFL - einfach die Stecker umbaun. Und die alten aufheben zwecks Rückrüstmöglichkeit.
Bearbeitet: von da.bernde
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437283
ich würde auch sagen, dass eine plug&play Adapterlösung sinnloserweise fast 100 EUR allein an Material verschlingen wird, eben weil diese Reparaturkabel mit den angespritzten Steckern nicht grade billig sind
.... und gebaut werden muss es ja auch noch
ich würde nur die Steckergehäuse umpinnen und die fehlende Masseverbindung zum Standlicht extra aufklemmen mit einem Reparaturkabel oder billiger mit nem abgeschnittenen Stück aus nem Schlachtkabelbaum
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437288
Abblendlicht ist anders.
Braun wie immer -
Und das andere muss ich als plus messen.
Das zweite blind legen und mit iso band u schrumpf schlauch wasserdicht machen.
Und zu guter letzt nen braunes von Masse zu Standlicht.
Hab ich das so richtig verstanden ?
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437411
nur mit Masse leuchtet kein Standlicht, das dritte Kabel muss schon auch dran und nicht isoliert werden .....
ich empfehle den Blick in die Schaltpläne, sind oben auf der Seite verlinkt
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437415
Von Hella gab es damals auch keinen richtigen Adapter, es war nur eine Bastellösung.
Hier mal die original Beschreibung.
Der Stecker musste am Abblend-Scheinwerferkabelstrang abgezwickt werden und mittels Flachstecker und Steckergehäuse selbst ein "Adapter" gebaut werden. Die Teile waren allerdings bei dem Scheinwerferset dabei.
Der Fernscheinwerfer passt Plug in Play
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437496
Nicht so ganz :)
Die kleinen Messing Schuhe passen auf die rundhülsen der original Stecker.
Damit kann man dann das passende kunststoff Gehäuse aufsetzen und schon klappt es ohne abschneiden.
Soweit die Theorie :)
Habe den neuen und unten aufgeführten hella adapter von einem netten talker bekommen.
Wenn er drin ist gebe ich Rückmeldung.
MfG Matthias
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437503
[325i VFL;1471013]Von Hella gab es damals auch keinen richtigen Adapter, es war nur eine Bastellösung.
doch, das war schon ein richtiger plug&play Adapter, allerdings war der gedacht für die älteren VFL`s die noch keine Rundstecker sondern Flachstecker hatten
nur für die Rundstecker VFL`s lagen die Flachsteckergegenstücke zum Rückrüsten auf alten Stand dabei
https://e30-talk.com/topic/108423-adapter-vfl-nfl/#findComment-1437504
