dreizwonull Geschrieben: 31. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Moin Leute,mein e30 hat ständig die Batterie leer. Nach ein paar Tagen geht nichts mehr, eine neue Batterie habe ich schon eingebaut.Nun habe ich festgestellt, dass es an Sicherung 21 liegt.Die beiden Lithium Ionen Akkus im Kombiinstrument haben allerdings noch je knapp 2,9 Volt.Also wird es daran nicht liegen, oder müssen die über 3 Volt haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 31. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 (bearbeitet) Wohl eher daran das da irgendein verbraucher drangeklammt ist der Strom klaut und davon eine ganze Menge. €:Innebeleuchtung handschufachbeleuchtung kofferraum Beleuchtung taschenlampe ihr radiospeicher und bordcomputer hängen da dran. Ich könnte wetten es ist die kofferraumbeleuchtung oder die handschuhfach beleuchtung die dauerhaft leuchten Bearbeitet: 31. August 2014 von DEMONpoppy infos hinzugefügt Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 31. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Also die Stromabnahme fällt rapide ab, wenn man das Kombiinstrument abklemmt.Ich habe auch schon eine Zeit lang das Radio abgeklemmt gehabt, trotzdem war die Batterie schnell entladen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 1. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Das gleiche hatte ich auch, habe neue Batterien eingelötet und den Widerstand nachgelötet. Dann war es besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Ja, SI Platine Kombiinstrument. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 1. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Das gleiche hatte ich auch, habe neue Batterien eingelötet und den Widerstand nachgelötet. Dann war es besser. Welchen Widerstand hast Du nachgelötet?Hatten Deine Akkus auch noch knapp unter 3 Volt?Ich hätte jetzt gedacht, dass das noch innerhalb der Toleranz ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 1. September 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Ich habe eben festgestellt, dass es anscheinend doch am Bordcomputer liegt.BC2 ist verbaut.Woran kann es liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108361-batterie-st%C3%A4ndig-leer-es-liegt-an-sicherung-21/#findComment-1435653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
