Ives Geschrieben: 27. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Hallo zusammen, ich habe bei meinem E30 Cabrio, dank des tollen Wetters, einen kleinen Wassereinbruch an der A-Säule beidseitig und an der Sonnenblende des Beifahrers festgestellt. (siehe Bilder) Hab dann mal im Kaufland Parkhaus das Verdeck ein Stück aufgeklappt um zu sehen ob es zwischen Verdeck und Scheibenrahmen nass ist. Da sah es aber recht trocken aus. Gibt es hierzu Erfahrungswerte wo das Wasser her kommt? Muss ich irgend eine Dichtung wechseln? Danke schonmal für eure Tipps. Ives Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 27. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 (bearbeitet) Moin, ein erster Blick wäre ob die beiden Plastik/Kunststoffkegelauf den Metallzentrierbolzen noch vorhanden sind: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zentrierung-am-cabrioverdeck-funktion-und-ersatz-80837.html Waren bei unserem auch nicht mehr vorhanden, mit dem gleichen Resultat wie beidir. Nachdem die wieder erneuert wurden, war da bzgl. Wasser wieder Ruhe. cb edit: dazu noch ein weiterer link, den ich vorhin nicht mehr gefunden habe: http://e30-talk.com/karosserie/t-kunststoffzapfen-verdeck-vom-cabrio-124197.html Bearbeitet: 27. August 2014 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1434567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Wassereinbruch und etwas Tröpfeln an der Stelle sind grundverschieden.Fehlen die Plastikkegel auf den Verriegelungsbolzen, kann das Verdeck nicht dicht sein und die Suppe läuft dort wie nix runter. Sind die Kegel intakt, sammelt sich Wasser in einer porösen Dichtung und tropft dann runter. Entweder wenn die Dichtung überfüllt ist, oder erst dann, wenn man losfährt und der Fahrtwind oder die Fahrzeugneigung die Dichtung entleert. Nach 12 Std. Dauerregen sind auch bei mir die Gummis pitschepatschenass und es kommen auf den ersten 100m Fahrt einige Tropfen auf den linken Oberschenkel und an der von dir bezeichneten Stelle in den Schoß bzw. auf den Kopf oder das Lenkrad runter. Das wars dann aber auch schon und damit kann ich leben!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1434696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ives Geschrieben: 3. September 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2014 Also das Problem stellt sich eher wie von Jochen beschrieben dar, störtm ich aber dennoch irgendwie ;). Ich werd die Kegel mal prüfen, bzw. gleich wechseln. Man müsste nur mal ein freies WE dafür haben... Danke schonmal für die Tipps. Wenn es was neues gibt berichte ich hier. Gruß Ives Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1436036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 3. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2014 Solange die Plastekegel vorhanden sind und intakt sind(da reicht ja ein kurzer Blick ), müssen die auch nicht gewechselt werden. Dann liegt das Problem bei den Dichtungen wie von Jochen dargestellt.Wobei bei unserm damals bei leichten Regen auch mitzwei fehlenden Plastekegeln der Wassereinbruchauch eher zoegerlich war, vermehrt auf der Beifahrerseite.Auf der Fahrerseite nur bei massivem Dauerregen….Vermtl. weil das Verdeck auch ohne diese Kegel noch "ausreichend gut" vorne gegen die Dichtung presste… cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1436071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ives Geschrieben: 5. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 Oha, hab grad das Verdeck offen. Bei mir ist da nur Metall, nix Plastik. Und es sieht auch nicht so aus wie auf dem Bild in deinem Link, viel dünner isses. Ahhhh ich brauch die Dinger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1436619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 5. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2014 dann ist die Lösung ja wirklich einfach,Kegel kaufen, kurz beim Preis schlucken,montieren und entspannt im nächstenRegen unter dem Verdeck sitzen.Sicherheitshalber noch in die zugehörigenLöcher schauen, nicht das da nochFragmente der alten Kegel liegen... cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1436623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ives Geschrieben: 3. November 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 So die Dinger sind getauscht, natürlich habe ich einen dabei zerstört, trotz erwärmen und gaaaanz vorsichtig mit Holz dazwischen draufklopfen. ;) Man merkt aber dass das Dach jetzt viel straffer schliesst, das ist kein Vergleich zu vorher. Auf Dichtheit testen konnte ich das Ganze noch nicht, aber ich gehe davon aus dass das jetzt passt. Vielen Dank und viele Grüße Ives Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108283-wassereinbruch-an-der-a-s%C3%A4ule-sonnenblende/#findComment-1448460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
