lebeuhcsan13 Geschrieben: 25. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Hallo,hat schon jemand versucht, die Fensterautomatik vom E36 Cabrio in das E30 Cabrio einzubauen?Das heißt, dass die Fenster beim Öffnen der Türen leicht abgesenkt werden und beim Schließen die Scheibe wieder hochgeht. Hoffentlich habe ich das richtig beschrieben!?!Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 25. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Hi Stefan, das hab ich mir vor Jahren auch schonmal überlegt, es ist aber am e30 absolut nicht nötig wenn die Scheiben richtig eingestellt sind. Dazu findest du im Wiki einen Beitrag. Viele Grüße, Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 25. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Ferner ist dazu noch zu sagen: wenn der E36 eine Schwachstelle dann sind es die Fensterheber. Die sind anscheinend viel zu schwach ausgelegt und machen nur Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aerocoolblubb Geschrieben: 25. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Ich glaube er wollte nur die Steuelektrik verbauen. Lg Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 27. August 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Hallo Kai,Du hast ganz recht; nur die Steuerung soll verbaut werden.Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 ob sich der Aufwand lohnt?Die eFH des E30 haben eine simple Masse und einen Plus- Umschalter für rauf und runter. Mehr nicht!Dazu muss außer den Motoren die Steuereinheit des E36 ja auch noch mit der ZV des E30 verbunden werden etc.ppIch glaube nicht, dass sich das STG vom E36 dafür eignet Es gibt im Zubehör Module, die besser dafür geeignet sind!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
