radioeinbau
samy01
hallo zusammen,
Will mir ein modernes radio einbauen, welche adapter oder stecker oder was auch immer muss ich mir da dazubestellen damit ich dann nicht beim anschliessen scheitere ?
und ne kleine frage: wenn man vorne zwei bessere lautsprecher verbauen will, werden dann die alten kabel die schon für die originalen lautsprecher da waren verwendet ? wie schliesst man die neuen da an, haben die alle die gleichen anschlüsse ?
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
also ist es so einfach das keiner antworten will, oder ist es so einfach das sich alle denken ich muss bekloppt sein sowas zu fragen ?
ohne zu wissen, in welches Fahrzeug du welches Radio einbauen willst, wäre nur die Glaskugel zuständig!
Und anscheinend ist die auch nicht so bekloppt, da eine Antwort zu geben!
Fang nochmal an :meinung:
Kommt drauf an wie das bei deinem Wagen angeschlossen ist, da gibts verschiedene Varianten.
Mir hat dieser Thread da sehr geholfen:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html
Ganz einfach: Ja. Die Anschlüsse sind immer die gleichen, ein schmaler und ein etwas breiterer, kann man eigentlich gar nicht verwechseln. :D
mit dem Baujahr sollte der quadratische BMW-Stecker vorhanden sein. Von dem gibt es alle möglichen Adapter zu den unterschiedlichsten Systemen.
Nur nix abzwicken!
alles klar, angenommen ich nehm dieses radio hier: http://www.conrad.ch/ce/de/product/759355/Autoradio-Pioneer-DEH-1600UBB?ref=list
nur als beispiel, ich nehm mal an pioneer hat eh bei allen den selben anschluss. welchen adapter brauche ich nun dafür ?
ich nehme mal an, dass das Pioneer einen ISO-Anschluss hat. Steht leider nix in der Produktbeschreibung. Aber fahrzeugneutrale Radios haben das zu 99,99%.
Also brauchst du einen Adapter von BMW-Stecker auf ISO-Radio; kostet so um die 10.-SFR.
Falls dein E30 aber über das BMW Sound-System verfügt (erkennbar an den Hochtönern im Spiegeldreieck), musst du den alten Verstärker im Kofferraum brücken!
Wie das geht, steht im Wiki!
Bearbeitet: von Jochen318iC
hab noch ne frage wegen subwoofer und verstärkern.
http://www.amazon.de/Audio-System-Radion-PLUS-FREE/dp/B003ZVBMRG
der hat ja 400w rms, was ja eher mehr rms ist als die meisten mit 1000w peak. aber beeinträchtigen die "nur" 600w spitze den bass irgendwie oder drückt der mehr als genug ?
und woher weiss ich welchen verstärker ich brauche ? vorallem wenn ich noch zusammen damit noch die lautsprecher (wie im eingangspost erwähnt) damit betreiben sollte/muss ?
höre techno und hiphop und so, schon eher basslastig aber ein klarer klang ist natürlich auch wünschenswert. ich bin da halt ein totaler neuling. schön wäre wenn jemand grad was konkretes wüsste, bzw. einen link. aber ich weiss noch nicht genau welche lautsprecher ich vorne nehmen soll. empfehlungen ?
und wie viel rms muss nun meine endstufe nun betreffen subwoofer dann haben ?
Wenn du auf den Klang Wert legst sollten deine Lautsprecher ca. 20% mehr rms haben als deine Endstufe.
Leider falsch.
Vereinfacht ist es so, dass die Endstufe so schon lang bevor das Limit der Speaker erreicht ist verzerrte Signale liefert und dadurch im schlimmsten Fall die Lautsprecher himmelt.
Umgekehrt wird ein Schuh draus, die Endstufe hat im Idealfall ein deutliches Leistungsplus, um die Lautsprecher "sauber" anzusteuern.
Manfred Rommel
Ja klar, der Sub hat 4 Anschlüsse, deine Boxen vorn auch insgesamt 4 = Endstufe belegt. Wo willst du die hinteren Lautsprecher anschließen?
bin ja wohl nicht der einzige der das so machen will ? oder wie machen das die anderen ?
wieviele anschlüsse braucht denn die endstufe vom radio her gesehen ? wenn da was vor bleibt am radio mach ich die hinteren halt noch da hin, wenn das geht ?
Wo hat denn der Sub 4 Anschlüsse? Ich seh da nur zwei :D Ergo könntest du es so machen das du dir eine 4-Kanal Endstufe mit entsprechender Leistung besorgst und alles daran anschließt, oder (so würde ich das machen) einen Monoblock für den Sub und noch eine kleinere für die Lautsprecher vorne. In dem Fall dann am besten direkt ein Radio mit mehreren Cinch-Ausgängen kaufen, dann kann man die Endstufen seperat ansteuern, lässt sich dann schöner abstimmen. Wobei ich die vorderen Lautsprecher nur mit Endstufe betreiben würde wenn die dafür auch leistungsmäßig geeignet sind (sprich ordentliches Komposystem), die popeligen 13er Koax-Lautsprecher die ich momentan noch verbaut hab bring ich nur mit dem Radio schon kurz vor den Exitus :D
Und zum Thema Radio an Endstufe: vom Radio zur Endstufe gehen eigentlich nur das/die Cinch-Kabel und die Remote-Leitung. Strom und Masse sollte eigentlich klar sein ;)
