Kolbenalex Geschrieben: 20. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Hallo,Wollte mich nur nochmal vergewissern dass der 323ti andere hinterachse wie der 318ti hat oder? Wenn ja worin liegen die unterschiede? Die bremsen sind soweit ich weis gleich Grus alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108169-318ti-und-323ti-achsen-unterschiede/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 es gibt beim Compact und beim e30 jeweils Lenker für kleine und grosse Radlager und dazu passend kleine und grosse Radnaben bzw. Antriebsflansche, die Verzahnung der Antriebswellen ist dabei nicht anders e30 und Compacts mit Trommelbremsen haben immer Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche e30 bis 9/85 und 4-zylinder Compacts mit Scheibenbremsen haben auch Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche e30 ab 9/85 mit Scheibenbremsen und der 6-Zylinder Compact haben Lenker für die großen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche das bedeutet, in die e30 Scheibenbremslenker bis 9/85 für kleines Radlager kann man die Radnaben bzw. Antriebsflansche aus allen 4-Zylinder Compacts einbauen, die Radnaben bzw. Antriebsflansche sind beim Scheiben oder Trommelgebremsten 4-Zylinder Compact übrigens die gleichen in die e30 Scheibenbremslenker ab 9/85 für großes Radlager kann man nur die größeren Radnaben bzw. Antriebsflansche aus dem 323ti Compact einbauen die Bremssättel vom Compact sind hinten immer gleich, egal welcher Motor im Compact gewerkelt hat, die Sättel passen auch 1:1 an die e30 Lenker, die Bremsankerbleche sind auch die gleichen wie am e30, die Handbremsbacken passen auch zur Compact Bremsscheibe und die Compact Bremsscheibe passt auch an mittels Radnaben auf Compact Stand gebrachte e30 Lenker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108169-318ti-und-323ti-achsen-unterschiede/#findComment-1433236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 21. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Die 323ti Lenker haben eine Versteifungstrebe zusätzlich, ist auch ein Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108169-318ti-und-323ti-achsen-unterschiede/#findComment-1433255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kolbenalex Geschrieben: 25. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Ja das is mir gestern auch aufgefallen die querverstrebung, beim 323ti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108169-318ti-und-323ti-achsen-unterschiede/#findComment-1434070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
