Sers,
bin neu hier und hätte gleich mal ein Frage, Hab einen 327i umbau eta block anbauteile vom 325i kat is drinn und ne scharfe Nocke hab ein Co wert von 1.5 bei 800u/min Leerlauf, Steuergerät wurde auch angepasst. Weis nicht mehr weiter.? Bin jetzt an dem Punkt angekommen wieder ein Originales Steuergerät zu verbauen, nur wenn dann welche Nockenwelle m20b27 oder m20b25 oder sind das die gleichen?
https://e30-talk.com/topic/108144-327i-nockenwelle-au-probleme/
Oke ich werde ihn nächsten Montag nochmal hinhängen und lass an Prüfprotokoll raus vll lässt sich da genaueres draus schließen weil kat auf verdacht wechseln ist mir ein wenig zu teuer:)
https://e30-talk.com/topic/108144-327i-nockenwelle-au-probleme/#findComment-1433225
wie alt ist die Lambdasonde? Die halten auch nicht ewig und messen dann nicht mehr richtig, die Lebensdauer wird je nach Bauart auf 100 000 - 150 000 km angegeben. War der Motor bzw. der Kat bei der Messung richtig warm?
Lambdawerte wären wie gesagt, auch wichtig für die Fehlersuche?
Ist der Luftmengenmesser noch original ?
Der Kraftstoffdruckregler gibt auch gerne bei Defekt zusätzlich Kraftstoff durch den dünnen Schlauch zur Ansaugbrücke dazu.:-D
https://e30-talk.com/topic/108144-327i-nockenwelle-au-probleme/#findComment-1433685
Du solltest den Wagen auch mal richtig warm fahren bevor du die AU machst, fahr mal 20km über die AB. Das hatte ich auch mal bei einem Wagen der nur in der Stadt bewegt wird.
Wenn nichts hilft tank halt ein wenig E85, dann sollte das CO bei 0 sein.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/108144-327i-nockenwelle-au-probleme/#findComment-1433722
